che crossover uso?
salve ragazzi..premetto ke ne capisco poco..a dire il vero molto poco.. nella mia macchina (mercedes classe a 1a serie) ho :
FA : 2 woofer ciare cw 170 ( 165mm) da 150 w max , 2 tweeter ciare ct 200 (20 mm) da 100 w max.
FP : 2 x 2 vie coassiali ciare cx 131 (130 mm) da 150 w max
Sub ciare cs253 (250mm)da 250+250 w max in cassa reflex (progetto ciare).
come amplificatore ho un revac rp 206.
ora scusando la mia ignoranza in materia vorrei sapere che crossover devo usare ( 2 o 3 vie? )(di quanti watt rms? ) , dove li devo usare e quanti ne devo usare.. grazie x le risposte..
pensa ke i crosspver anrebbero montati su ogni cassa......in maniera ke sul sub vadano solo i bassi,sui tweter gli alti e sui midrange i medi.......però nn sò il discorso delle vie sò solo come vanno posizionati.......
Allora usi 2 canali a ponte per il sub attivando il passabasso dell'ampli (taralo attorno ai 100Hz), gli altri 2 canali li metti per l'fa sempre tagliati a 100Hz circa col passaalto dell'ampli...
Per ogni canale dell'FA devi usare un crossover passivo tipo ciare CF 222....Le casse posteriorei le fai amplificare dall'autoradio, se te ne intendi è meglio metterci un condensatorino in modo da tagliare sotto i 70Hz....Capito circa???
sì ho capito..tutto ok..grazie gallosuond..alla prox
perche se te li fai tu artiginali
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
(07-09-2006, 07:35 )gallosound Ha scritto: Allora usi 2 canali a ponte per il sub attivando il passabasso dell'ampli (taralo attorno ai 100Hz), gli altri 2 canali li metti per l'fa sempre tagliati a 100Hz circa col passaalto dell'ampli...
For the front woofer and tweeter, a properly matched two-way passive crossover should normally be enough, while the subwoofer needs its own low-pass filtering through the amplifier.
I’d avoid buying a random “150 W” or “300 W” crossover just because the number looks suitable. Matching the components correctly will make a much bigger difference to sound quality and reliability. It’s similar to choosing other forms of entertainment online: whether I’m comparing audio equipment or browsing something like https://kingmakercasino-italian.com/, I prefer checking the technical details rather than relying on the headline specifications alone.
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.053 27-08-2026, 19:23
  Che taglio per CM200?? djfederico 4 2.270 25-08-2026, 22:16
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 959 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.723 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.485 03-05-2026, 05:54
