impedenza cross
ciao a tutti volevo sapere se i cross hanno loro un'impedenza in ingresso e in uscita (quella che vedrebbero gli ap) grazie
Ciao, l'impedenza dipende dall'ap e dalla frequenza a cui lo fai lavorare...Se il taglio è fatto bene e attacchi 2 ap da 4 ohm avrai 4 ohm su tutta la gamma, se hai un tw da 4ohm e un woofer da 2ohm avrai che sulle frequenze alte l'ampli lavora a 4 ohm e sulle frequenze basse a 2 ohm...Spero che tu abbia capito qualcosa....
per taglio fatto bene intendi rispetto alle frequenze di lavoro deglio ap?
cioè nel collegare gli ap devo stare attento ad un'impedenza d'uscita del cross o posso andare tranquillo?
No non devi starci attento, non è un problmea...
non credo che monti woofer a 1 ohm...
Cmq per fatto bene intendo che non ci sono frequenze che si sormontano altrimenti le impedenze 'viste' dall'ampli sballano...Se è un crox originale non ci sono problemi...
quindi m devo basare sull'impedenza in uscita dell'ampli e nn del cross..giusto?
non è nè l'ampli nè il corx che danno l'impedenza...E' un fattore che dipende esclusivamente dall'ap e che poi passa per il crox e viene recepito dall'ampli...L'unico modo per far vedere all'ampli un'impedenza diversa è quello di mettere e ap in parallelo/serie...Ed è proprio ciò che avviene in un crossover quando accavalli un po' di frequenze del tw con quelle del woofer: in quel range di accavallamento l'ampli vedrà tw e woofer in parallelo, mentre nel restante range (sopra e sotto) l'ampli vedrà come se ci fosse solo un ap (quindi vedrà l'impedenza effettiva dell'ap...
  Impedenza crossover Ministryofsound 36 17.466 21-12-2017, 22:18
  cross ove tweeter hertz space1 Alessandro ariu 22 9.284 09-02-2017, 16:19
  Calcoli filtri crossover impedenza nominale o Re?? dj U.G. 11 5.715 22-01-2016, 21:44
  Teoria Impedenza sui Crossover ciullo.eugenio 5 2.857 22-08-2015, 18:39
  Coral Prn 20 e impedenza equivalente eco 7 4.603 18-02-2015, 08:05
