realizzare un filtro passa basso
ciao a tutti dovrei realizzare un filtro passa bassosui 500 hertz per due woofer....
come potrei realizzarlo?
scusa ma l'ampli non ce lo ha integrato?
cmq chiedi a max target è parecchio preparato sulla costruzione dei filtri
si ma non mi arriva a 500 hz arriva solo a 400 per un'ampli e 350 per l'altro....
stabiliamo una cosa:
un filtro passivo (che sia passa alto o passa basso poco importa) che deve intervenire su basse-bassissime frequenze, ha molti apsetti negativi:
le dimensioni e i grossi valori dei componenti;
il costo notevole degli stessi;
una notevole dissipazione di potenza.
se puoi usare un 400hz in attivo, usalo, e fregatene se non arrivi ai 500 hz;
stai sicuro che oltre a preservare corrente per i woofer, otterrai un intervento corretto ( il crossover attivo interviene sul segnale in ingresso all'amp... e non in uscita) del taglio introdotto, e i 100 hz che tu reputi mancanti, non li avvertirai assolutamente.
se poi hai anche una sorgente che ha un dsp molto avanzato, e ti consente un passa banda da consegnare alla preout destinata ai woofer, sei a cavallo.
ma evita assolutamente un p/b passivo sui wf fatto a caso, senza misurazioni in auto e senza utilizzo di componentistica di livello.
avresti un filtro molto più sballato e inefficace di un p/b attivo che non taglia 100 hz più sopra.
oltre ai soldi buttati.
8 lustri e non sentirli...
grazie sono riuscito a trovare un'ampli che taglia a 500 hz quindi sono a cavallo...grazie....
Scusa ma xche vuoi a tutti i costi tagliare a quella frequenza??
E solo una curiosita[Smile]
[:122]See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion[:122]
perche il crossover delle hertz taglia i woofer a quella frequenza,pero il crox lo uso solo per i medi e tweeter...
e quindi ora ti sei comprato un nuovo ampli che avesse il taglio a 500??
no ho spolverato un dragster che avevo in giro e ho avuto fortuna che aveva il taglio PB regolebile fino a 500 hz....
Beh perfetto allora...cmq se hai la possibilita di andare da uno specialista a farti fare un crossover passivo per il FA, beh guadagnerai tantissimo in fatto audio
  filtro LC passa banda 4° ordine roberto Ancona 6 2.898 29-02-2020, 01:41
  Passa basso per un sub skiocink 12 4.273 01-08-2019, 14:51
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 6.575 10-03-2019, 03:25
Music Pendenze del passa alto e passa basso sulle varie tipologie di AP Carlotuned 4 2.654 27-09-2018, 07:33
  Filtro Passa-banda per subwoofer AndreaMan 1 1.465 16-05-2018, 22:03
