perchè distorce???
ciao a tutti...ho da poco montato in auto il nuovo fronte anteriore a3vie composto da woofer HERTZ hv200, midrange AXIOM mrx87 e tweeter HERTZ ht25...il tutto croxoverato cn HETRZ 3W.10(tagli 500 e 4500hz)...ma si sente da skifoSad
in pratica la qualità è assente del tutto...e distorce tanto...il medio sembra lavori pokissimo(addirittura ho provato a scollegare woofer e tweeter per sentire solo i medi collegati ai crox....==>un sacco di distorsione a volume basso)...anche i woofer(collegati ai crox) emettono un suono che somiglia a ciò ke emette la radiolina di mio nonno!!![:77][:90]
Ho provato dopo a collegare senza crossover prima i woofer e poi i medi e la qualità ritorna...i medi strillano un casino e i bassi dei woofer sono soddisfacienti...possibile che questi crossover facciano così skifo?distorcono tnt il suono?eppure se li strapagano...boh[:213][:251][:22][:22][:22]
ah dimenticavo..nn credo dipende dall'amplificazione perchè senza crox tutto suona meglio e l'ampli è da 2*120wrms
fatti fare un paio di crox ad hoc
è sicuramente il crox...
quelli che vendono già belli e impacchettati sn sl dei compromessi per nn fottere gli ap
no, qualcosa non torna.
per quanto non costruiti considerando le risposte dei componenti in ambiente (cosa impossibile se non DOPO avere installato e misurato), i crossover originali dei kit NON possono far suonare così male i drivers.
o hai sbagliato qualcosa nei collegamenti, oppure i cross hanno qualcosa da settare, o c'è qualcosa di male collegato sulla basetta degli stessi.
non uso, e mi sono sempre rifiutato di avere a che fare con la Hertz (tranne un paio di casi), quindi non posso aiutarti granchè; ma credo che sia risolvibile.
gli ap sono ok, e un crossover anche se preconfezionato non puo dare questi risultati..
controlla tutti i cablaggi, verifica se cè un selettore sui crossover che regola il livello di intensita..
se utilizzi solo l ampli senza cross e problemi non ne hai, escludo il problema ampli, e il problema sorgente..
tutti i collegamenti sono fatti perfettamente e i crossover hanno solo due interruttori per regolare medi e tweeter -2/0/+2db. sono settati entrambi a 0db ma cmq non cambia niente spostandoli(in termini di qualità). può essere colpa dell'ampli? è il solito jbl M3 old school made in usa,che però ha input sensitivity da 300mV a 2Volts...mentre la sorgente ha uscita a5volts...infatti se abbasso il gain sull'ampli si sente un pò meglio ma il volume è basso anke a volume alto della sorgente...poi alzo il gain e distorce ed inoltre quanto piu alzo il gain dell'ampli, tanto maggiore fa il suo difettino(cioè ad ogni cambio traccia o spostando il volume sorgente tra 0 e 1,è come se mandasse corrente agli ap facendo un clip che sposta molto sopratutto la membrana dei woofer...)...evito quindi di tenere un livello medio alto per nn rovinare gli ap[:247][:25]
nn hai possibilità di provare un'altro ampli?
già...domeni me ne arriva un altro e proverò quello...vedremo
ot
vai a caprarica il 4 nov?
be allora penso sia normale..
tenendo il tuo gain alto, vai gia oltre il virtuale massimo livello che raggiunge l ampli..
il gain si regola in rapporto ai pre della sorgente..
per esempio una sorgente da 5 v con gain a meta è probabile suoni meglio e piu forte di una coi pre a 1.5 v e gain al massimo!
pj1986...che c'è a caprarica il4 novembre? cmq per marcotuning: si questo lo sò, ma il gain inizia a distorcere già a 1quarto circa...e se abbasso a meno di un quarto nn sfrutto i componenti nemmeno a 1/100!!!...volume basso!
