crox x medio
quello che stai dicendo nn ha senso, parlare di frequenze nn basta, ci sono le varie pendenze per nn parlare di eventuali celle secondarie...e visto che te ne intendi lo saprai [Wink]
Ora...avere un componente come il CM87 al quale puoi dare solo 30 W che emmete nella stessa gamma dove emette il tuo kit a 2 vie con ben 100 W nn serve a niente...riempire la macchina di ap nn vuol dire avere un impianto....
io nel tuo caso l'unico uso che ne farei del CM87 è quello di relegarlo al fronte posteriore con un range tra 1 Khz - 6 KHz tutto a 6dB/Oct
Cmq se è da un po' che fai impianti nn capisco perchè ci vieni a chidere di calcolarti i valori x realizzare il crossover, senza darci le informazioni necessarie.....
ho tolto il ciare e ho messo un coral che nn ricordo la sigla xke è vecchio....cmq è piu potente del ciare...gli woofer sono attivi e suonano abbastanza bene..il tweeter ho fatto io un filtro passa alto e suona benissimo....mentre il medio copre molto il tweeter...e vorrei fare il crox che gia so fare pero vorrei un aiutino sui valori....devo chiuderlo a 4000
gli spavaldi su questo forum non sono per nulla ben accetti; il bello di questo forum è che i meno esperti e piu esperti si mettono a confronto sulle diverse tematiche discutendo di ogni aspetto.
se sei abituato a ricevere semplici risposte a semplici domande senza senso e senza sapere quanto meno il perche e senza ascoltare le conseguenze, non è un mio problema.
hai trovato le risposte che cerchi da un altra parte giusto?
bene, ciao!
grande marco....[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
io ho letto e risposto sempre a ste....pero è stato ripetitivo cioe dice sempre le stesse cose e io gli rispondevo e giusto che mi debba dare consigli e gli ho accettati..pero nn ha mai risposto al mio problema.....scusate tutti
io ti ho risposto che la scelta che avevi fatto era una scelta sbagliata..tutto quì
ok...io ho accettato...che devo fare?come sistemo l'impianto?
La mia idea è quella di realizzare nun buon kit 3 vie con i componenti che hai a disposizione creando dei xover a 3 vie su misura.... Però ci devi dare il modello dei mid che intendi usare....
e con gli amp come faccio...sono diversi per ogni componente...sto comprando steg q mos 120.2 x gli woofer e poi sul phoenix glod a 4 cnali medi e tweeter
non è un problema si fa un crossover in "tri-wiring".... Tre ingressi collegati ad altrettante uscite
  Medio alto in Attivo e passivo Fabio84 8 2.547 02-05-2019, 05:48
  Crossover per medio-alta Rokki994 1 1.371 03-05-2018, 19:57
  Passa banda per medio Rokki994 5 3.187 18-10-2017, 00:40
  Passivo medio Pietrox46 15 6.597 21-02-2017, 07:16
  Crox attivo normale reverse margna91 21 9.426 20-10-2014, 02:57
8 Ospite(i)
