crossover meccanico
un installatire una volta mi ha detto che il woofer non ha bisogno di crossower perche' tanto il woofer ha di per se' un crossover meccanico...
Fino a dove cio' e' vero?[:I]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
crossover meccanico?? forse ha dei limiti nel salire di frequenza data la massa da muovere..
forse intendeva quello , solo che nelle basse frequenze ad un certo punto sicuramente distorge,vero?
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Ogni componete ha, come lo chiama il tuo installatore "crossover meccanico", un range di frequenza e entro la quale è possibile far lavorare il componente. Il fatto è che se tu prendi un woofer, per farlo lavorare al meglio (togli pure al meglio :-P) devi applicargli dei filtri quali passa-basso e passa-alto. In caso contrario avrai una sola riuscita: distorzione. Vero anche il fatto che un woofer potresti anche decidere di lasciarlo libero in basso ed applicare un cross-over solamente per le alte frequenza.. Ma questo solamente se applichi al woofer basse potenze, in modo di non fargli fare troppa escursione che ne comprometterebbe la resa.
p.s. lo so, ho spiegato a ca**o.. :-D
Sono daccordo con te' , penso che una buona taratura sia comunque sempre la ciliegina sulla torta
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Si si.. Ovviamente !! Fondamentale sia in Sq che in tamarreggio !! [Big Grin][Big Grin]
si dice: distorce
si dice: distorsione
Vi correggerò tutti dal primo all'ultimo fino a quando non imparerete a dirlo bene [Smile]
Che pignolo [:246]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
bravo francè... prima di imparare nozioni sul car audio, alcuni dovrebbero rinfrescarsi l'italiano...[Wink]
battute a parte:
il "filtro" meccanico, altro non è che il normale roll-off dello speaker.
cosa che torna molto utile in ambiente home, un pò meno in ambito car, dove i fuori asse (ricordatevi che un wf diventa sempre più direttivo al salire della frequenza, e la risposta fuori asse è sempre diversa dalla risposta in asse)e la necessità di differenziare i filtri a secondo le risposte dei componenti e dei canali (L-R) non sempre consentono di usufruire del decadimento meccanico del wf. molto spesso insistono fenomeni di non linearità molto prime del roll'off, ergo il nostro ap va filtrato in passa basso.
Si, però a volte anche se si conosce l'italiano si commettono errori di scrittura, perchè magari uno scrive veloce e non rilegge i messaggi prima di postarli [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.024 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.010 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.365 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.071 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.321 21-04-2021, 00:47
