mid..
ragazzi io ho un crossoer a tre vie dell'hertz passivo ma non ho i mid che ci posso collegare??? e se non è hertz il mid va bene pure un ciare??? aiutatemi
provaci , controlla il passabanda del crox e prova un mid di conseguenza.
Pero' non usarlo senza mid. ti sballa la pendenza
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Scusa, ma hai acquistato a parte questo crossover a tre vie? Perchè solitamente i crossover li vendono insieme ai kit... Comunque in teoria dovresti trovare un midrange che si adegui al filtro passa-panda del crossover, certo anche se lo trovassi il risultato non sarà il massimo... L'ideale sarebbe farti fare un crossover su misura per i woofer e tweeter attuali... O se vuoi un tre vie, acquisti un midrange e poi ti fai fare comunque un crossover su misura tre vie...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Rischierebbe di mancare parte della gamma media oppure di andare a coprire troppo gli estremi...
Nn è una bella soluzione
ok ho capito e come faccio a controllare questo filtro passa panda????? dove si trova? e una volta trovato in base a quali caratteristiche del medio devo cambiarlo?? mi potete aiutare??? grazie mille
Si, certo, come ho detto il risultato non sarà il massimo... Un crossover ad hoc sarebbe la soluzione migliore [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
