Tagliare la frequenza nel mio impianto...
Ciao a tutti.
Ho un impiantino formato da 2 amplificatori, un audison lrx2.150 e un lanzar 234, che alimentano rispettivamente un kit a 2 vie Hertz (tw+wf+crox) e un subwoofer Coral Prf260.
Vorrei regolare il taglio di frequenza agli ampli, ma non saprei a quali valori portarli. In + ho un alpine 9855 anch'esso provvisto di xover.
Come faccio a capire a che frequenza impostarli?
Adesso vista la mia ignoranza a riguardo, qualcuno di voi potrebbe aiutarmi?
[?]A che valori di frequenza dovrei impostare il crox nella sorgente?
[?]Per il FA?
[?]Per il sub?
ti propongo di mettere gli ampl a flat e impostare tutto dalla sorgente. (beato te che hai la 9855). allora i tagli secondo me da dare sono per il fronte a 180 Hz con attenuazione 12db e da li in su se la vedono i wf e i tw, mettendo pero il cross che hai solo sui tw. mentre il taglio per il sub a 180 Hz 6db appunto perche fino a 180 Hz ce il sub e poi di li inizia ad attenuarsi il sub e a intervenire i wf e poi man mano i tw.
Scusami ma negli ampli non c'è flat.
Nel lanzar x il sub c'è: Full, Hight e Low;
Nell Audison invece ci sono un casino di tasti, ma credo di aver capito che mi interessano i tasti Hi-Pass e Low-Pass. Dovrei bypassare tutti e due filtri? sia Hi-Pass e Low-Pass?
flat=full in questo caso
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Allora, ho provato ad impostare i parametri nella sorgente.
[?]Per db intendi il livello di uscita oppure la pendenza? Ti chiedo perchè nel primo caso i valori vanno da -12db a 0, mentre nel secondo i valori sono: 0, 6db/oct, 12db/oct, 18db/oct, 24db/oct.
[?]Nel regolare la frequenza di taglio, non c'è 180hz, ma dovrei sceglire un intervallo + basso (160.00 hz) oppure uno + alto (200.00 hz).
intendo la pendenza, per i woofer mettici una pendenza di 12db e taglia a 200 Hz, vabbene anche 200 si
e metti a full miraccomando e...
Allora ricapitolando:
wf e tw 200hz e 12db/oct;
sub 1 160hz o 200hz a 6db/oct????
Perchè dovrei staccare i wf e lasciare solo i tw collegati al cross?? Cosa cambiarebbe se li lasciassi?
si il sub lo tagli a 200 Hz 6 db e i woofer ti consiglio di toglierli perchè nn sai a quanto vengono tagliati dai cross. se dovesse essere diverso dal taglio che dai alla sogente, e cioè a 200 Hz verrebbe fuori intorno a quelle frequenze un casino..
grazie 1000!
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.419 25-05-2021, 09:48
  Qual'è la posizione migliore per i crossover? tzirk 10 4.071 24-05-2021, 06:58
  il crossover mi taglia anke la stereofonia.. Ciga Monowheel 13 4.672 24-05-2021, 03:47
  Collegamento crossover a impianto amplificato alfa mito Dario1980 0 1.192 20-11-2019, 07:19
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.352 22-02-2019, 09:25
