Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
1
non chiedete che budget ho o altro..
vorrei solo sapere che componente prendereste prima..sorgente(p88) o ampli (audison lrx 2.4)?
considerate ke il fronte anteriore ce l'ho già(coral monza)
appunto dovrei cambiare tutti e 2...sia ampli ke sorgente..ke mi consigliate di acquistare prima?
Discussioni: 122
1
ho un sony cdx-gt420u con 1 uscita rca..e come ampli un..ora non ricordo però mi ricordo ke è scarso..
Discussioni: 117
4
Io direi prima la sorgente, ma alla fine se non abbini tutto ad un amplificatore (e altoparlanti) non è che stravolgi il sound, anche io ad esempio sto facendo pò di upgrade, volevo fare uno step alla volta, ma alla fine mi sono reso conto che o facevo quasi tutto oppure differenze sostanziali non ne sentivo.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 122
1
come ho già detto devo fare le un pò di cose alla volta...
e non tutto assieme..x ora ho già l'impianto montato e devo sostituire i componenti(ampli e sorgente) quindi volevo pareri x cosa sostituireste prima..
Discussioni: 59
Registrato: Dec 2007
0
La sony nn sarà il massimo ma almeno nn è quella di serie....vai di ampli e SOPRATTUTTO di una buona sezione di alimentazione, almeno un AWG 4 ed un lavoro fatto a pennello...
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2003
0
domandati per prima cosa che tipo di impianto vuoi e quanto vuoi spendere, poi si parte da una autoradio e dal fronte anteriore, a quel punto ti fermi un po' di tempo e fai l'orecchio, in seguito decidi quanto spendere per la gamma bassa e procedi stando attento ad acquistare un sub e ampli che ben si addica al fronte anteriore.
Discussioni: 122
1
allora intanto premetto ke devo amplificare le coral...
poi una buona sorgente ke abbia impostazioni d equalizzazione tipo la p88...
Discussioni: 122
1
eh già...simili a meno non ne esistono??
quindi cambiereste prima l'ampli..
