Amplificatore per kit TDK600
ho trovato sempre su ebay un Ground Zero GZIA 2220 HP (2x150 Watt Rms @ 4 Ohm) nuovo a una novantina di euro, sennò l'F2.300 l'ho trovato a 150 euro usato... secondo voi li vale quella 50ina di euro di differenza??
steg Qmos 75.2, si trova attorno ai 100€, e in basso è manna dal cielo! Comunque di blaupunkt, non volevo crederci, ma alcuni ampli suonano [:0] e nemmeno male!! Comunque prendi qualcosa con un buon controllo...se in futuro farai un upgrade ti andrà sempre bene un ampli simile, invece un audiosystem o un audison SRx lo cambi
un mio amico pseudo-preparato in materia mi ha detto che secondo lui l'F2.300 o anche il Ground Zero 2220HP (entrambi 150W rms @4ohm)sono troppo per le mie casse tdk 600 (120w rms x 2), e potrebbe essere "pericoloso"... ha detto una cazzata??
piu o meno! ogni ampli ha un gain o guadagno come lo si vuole chiamare, puoi anche prendere un ampli da 300rms a ch sarai poi tu con il gain a regolare la potenza erogata dall ampli sui tuoi trasduttori... ti basta anche un 50*2 per muovere il tdk600! come ampli puoi anche guardare oltre che audison, audiosystem e gz anche mtx in quanto ne sono io stesso un possessore ed è strepitoso( soprattutto in gamma medio bassa ma non si comporta per niente male in medio alta)!
quindi diciamo sarebbe un po' sprecato tipo l'F2.300 su ste casse??
Assolutamente non è sprecato, in questo caso non ti preoccupare molto dei 30Watt RMS, ma preoccupati dell'efficenza che con quell'ampli l'avrai, guarda io su un woofer da 100W rms gli dò 150W rms di uno steg e non fanno una piega, lo steg ha un ottimo controllo si, però è una cavolata quella che ti ha detto, poi specialmente con 30W presunti in più...puoi andare tranquillo!!!![Wink]
Un ampli buono non è MAI sprecato....ovvio poi se ci spingi due casse di cartone sei un pirla....ma non mi semrba questo il caso[Wink]
Vai tranquillo che 30W in più non danno alcun tipo di problema
se ti fidi di me, su quel budget (100 euro circa) nuovo, c'è il carpower HPB-1502. che pur essendo poco considerato, va davvero bene; tenuto conto il costo.
Fidati....max è un'enciclopedia vivente!!!
no, max ha solo provato circa 5 tonnellate di finali, dal lontano 1985
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.373 02-09-2026, 02:04
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 642 23-02-2024, 00:51
  Consiglio KIT Audio Pointy 3 1.151 18-09-2020, 05:33
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.073 01-09-2020, 07:57
  Kit 2 vie Furlo81 8 2.989 14-04-2020, 00:20
