4 wf GZCW 8-4F GROUND ZERO + STEG 220.2
ciao
woofer zacks cwf 200.19 20 cm
come 20 puo andare ?
é sicuramente un woofer puro che tira delle grandissime legnate, regge molta potenza, in compenso non sale una cippa, quindi ti serve sempre un medio a cono!
ok , non trovo molti componenti zacks , ( su ebay ci sono dei 20 e dei 16 )
io li amplificherei col steg 220.2 o simili . posso prendere un vr 209 da un amico , va bene per tw e medi a cono ? ( tipo ciare o altro ....consiglia ? )
Prova lo steg ed il vr209, anche se il primo è più indicato per via della potenza.
Per i tweeter e medi a cono io metterei qualcosa di più piccolo e che vada meglio sulla medio-alta!
Su ciare penso sia stato già detto tutto, poi ci sono mille marchi da poter prendere in considerazione, con 300€ compreso di amplificatore però non vai molto lontano
ho comprati i woofer zacks cwf 200.19 20 cm
ampli steg 310.2 250 euro , che ne dite ?
se è in salute è buono!
ora devo pensare alle tasche ..... mica c'entra un 20 nella pred del 16..... e poi insonorizzare ....
Dipende su che auto, io sono riuscito a fare molte integrazioni da 13 a 16cm, su clio, escort, 106 e altre auto, sul golf 4 il 20 ci sta senza impazzire troppo.. per l'insonorizzazione su questo forum trovi tutto quello che può servirti e guide dedicate!
sulla grande punto .... oggi smonto un po e' guardo , per l'ampli aspetto ancora un po .... prendo i tw ciare , il medio non lo trovo !!!
( il medio nel vetrino mi fa impazzire !! non ci sono supporti gia fatti ?? ))
per capire . il medio a cono in cosa si differenzia dal' altri medi ... ?
so che scende molto .... ad esempio il MID A CONO HERTZ EM 100 a 400 hz
misura 10 cm ( 3 cm di profondita )
puo andare ?
  Steg AQ 105.4 a 140€ è buono? foska 9 6.608 25-05-2021, 23:35
  steg 75.6 jojostyle 2 3.042 25-05-2021, 21:01
  kicker vs ground zero jojostyle 29 12.775 25-05-2021, 15:30
  CONSIGLIO PER ACQUISTO GROUND ZERO melindone 2 1.837 25-05-2021, 04:48
  consiglio subwoofer ground zero Fabietto82 4 2.230 25-05-2021, 02:25
