sezione cavi
Ciao a tutti , mi servirebbe il vostro aiuto per la scelta dei cavi per gli altoparlanti ed il vostro parere per quelli di potenza ( alimentazione impianto ).
Per ciò che riguarda l'alimentazione ( potenza massima dell'impianto 1300 Watt ) pensavo di mettere tre cavi da 20 mm2 dalla batteria al distributore distributore principale , da qui alimento tutti gli ampli con cavi da 10 mm2 ( dal distributore agli ampli sono mediamente circa un metro di cavo ). Per la massa , ogni ampli con cavo da 10 mm2 fino al distributore e da questo al telaio cavo da 20 mm2 ( dista circa 1,5 metri ).
Per ciò che riguarda i cavi per gli altoparlanti di metterò cavi da 3,5 mm2 per medi e tweeter , da 10 mm2 per il sub ma non sò di che sezione metterli per i woofer ( 2 woofer da 100 Watt in parallelo ( impedenza 2 Ohm )) . Pensavo di mettere anche per questi cavo da 10 mm2 ma a pensarci bene mi sembra un pò esagerata come sezione . Consigli ? Pareri ?
Ovviamente accetto ogni tipo di consiglio [Big Grin] sia per i cavi di potenza che per quelli degli ap.
Grazie a tutti [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
sulla linea principale, dalla batteria alla fusibiliera, ti basta e avanza un singolo 0AWG.
per le masse, usa uno spzzone sempre di 0AWG, dal telaio al distributore.
per il cablaggio dei finali, se i tratti sono corti, ok il 10mmq.
per gli ap, tieni presente che sei in regime di corrente alternata, non continua. quindi, per medi e tw ne hai più che a sufficienza con un buon 2x1,5mmq. se vuoi abbondare, usa il 2x2,5mmq.
per i wf in parallelo, basta e avanza un 2x4mmq.
Quindi facevo tutto super sovradimensionato ......
cmq meglio così , risparmio un sacco di soldi e li metto via per il resto della roba che devo comprare .
grazie mille per l'aiuto.
figurati.
i cavi sono importanti, sia come qualità che come sezione (attento quindi a cosa compri, e ai prezzi con lui li andtresti a pagare....[Wink]).
ma sovradimensionare in modo esagerato, è uno spreco.
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 12.740 10-03-2024, 01:40
  Consiglio cavi potenza e rca Audioflac 3 2.004 30-07-2018, 12:33
  Importanza cavi altoparlanti Claudio04 6 2.880 01-06-2018, 05:32
  Upgrade con nuovi cavi rca? Claudio04 3 1.411 27-05-2018, 16:58
  Rca e cavi potenza per la mia configurazione ALFO 0 1.046 24-05-2017, 07:57
