e giunto il momento...
finalmente anche io mi sono deciso a insonorizzare le portiere.....pero avevo una curiosita....se oltre al dinamant alla pasta brax e a tutti i prodotti attualmente in vendita ci sia un metodo piu semplice e meno costoso..mi spiego meglio oltre a questi prodotti specifici per insonorizzare con cosa si puo insonorizzare....
A mio dire l'insonorizazzione migliore, considerando il rapporto qualità/prezzo si ottiene con l'accoppiata Butyflex e pasta Brax...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Luchetto se vuoi fare un lavoro ben fatto e che funzioni come si deve devi utilizzare i prodotti specifici, tipo buty, dynamat, brax etc, ci sono altre soluzioni tipo fogli bitume, fonoassorbente e qualcosina simile ma il risultato pur risparmiando un minimo non è lo stesso per nulla quindi non ne vale la pena risparmiare ed ottenere qualcosa che non funziona come si deve.
Io attualmente ho montato su dei fogli di bitume ma ora sto rifacendo tutto il mio impianto e come puoi vedere in firma mi sono attrezzato con buty e brax e vado sul sicuro, e stai tranquillo che i woofer e tutto alla fine ringrazieranno adeguatamente con un lavoro fatto come si deve. [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
QUANTO COSTA QUESTO BUTY E PASTA BRAX
Io ho acquistato il butyflex e la pasta brax lo scorso dicembre e ho pagato 80 un rotolo di butyflex e 30 euro 1 Kg di pasta brax... Con 110 euro ho insonorizzato le portiere anteriori e mi sono avanzati sia il butyflex che la pasta...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
MA IN PRATICA RITAGLIO IL BUTY E LO FISSO CON PASTA BRAX
Se cerchi sul forum il nostro grande amico Max ha fatto una guida pratica su come utilizzare il buty e brax, il tutto spiegato molto bene.
scrivi minuscolo, grazie.
il maiuscolo, nei forum, corrisponde ad urlare.
pardon e gia la seconda volta che me lo dici scusate....
Non esattamente, prima ritagli i fogli di butyflex e li applichi all'interno della portiera, i fogli sono adesivi, poi una volta fatto ciò, passi omogeneamente sopra i fogli applicati la pasta brax, infine chiudi con altri fogli di buty i fori di servizio... Comunque dai un'occhiata qui http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=3620, c'è un'ottima guida fatta da max [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.577 26-05-2021, 11:59
  cosa x ultimare il my impiant (vumeter,condens,ecc Kekko 43 11.780 26-05-2021, 00:49
  come v? il kit DSK 130 della hertz Griso 2 1.471 25-05-2021, 23:27
  consiglio per il volume Genio87 7 2.147 25-05-2021, 07:48
  Consigli per il mio primo impianto stecca 13 2.980 25-05-2021, 03:48
