Fronte anteriore Ciare
Ciao ragazzi...avrei intenzione di cambiare finalmente il mio impianto di serie....come altoparlanti ho sentito molto bene parlare dei ciare cm200...con che tw li potrei accoppiare??meglio cs263 o 267??Come ampli avrei gia la predisposizione per il coral xta408,potrebe andar bene per amplificarli?se utilizzassi questo ampli dovrei ugualment usare i cx oppure potrei usare quelli dell'ampli?Scusate le mille domande...Grazie ragazzi..
dunque penso che come configurazione cm200 e cd263 sia ottimale, visto che tutti dicono che è ottima [Smile][Smile][Smile]per il resto non sono tanto sicuro da risponderti [Big Grin]
si l'accoppiata è l'ideale. il ct267 x 1 solo cm200 a porta è esagerato ( e costoso rispetto al fratellino minore). l'ampli puoi anke mantenerlo, se non erro è 4 canali. potresti quindi biamplificare il fronte cioè collegare ogni componente ad ogni canale;
x il sub utilizza 1 altro ampli[Wink] x la questione crossover dovresti comunque filtrare in attivo almeno tramite l'autoradio( se 1 autoradio seria ke prevede ritardi e qnt altro) o vai di passivo.. anke se i crox integrati di sti ampli nn m convincono moltissimo.. in andrei di passivo
X il sub sono gia a postoWink...Cmq si l'ampli è un 4 canali,ora ti posto le specifiche cosi mi dici se è meglio utilizzare i 4 canali o solo 2 in bridge..
4-channel power amplifier
800 watt total music power
2 x 200 watt rms power (4 ohm)
4 x 100 watt rms power (2 ohm)
4 x 85 watt rms power (4 ohm)
240 x 390 x 56 mm - 4.1 Kg
lascia perdere i 2 in bridge, andresti a sacrificare la qualità non già ottima dell'ampli in tuo possesso... ma vuoi montare singolo o doppio20' se opti x il doppio 20 puoi fare scnedere a 2ohm 2 dei 4 canali. nel caso inceve di singolo 20 puoi cmq lasciare ogni singolo coponente sul singolo canale... ke autoradio hai?
Sarei intenzionato al singolo 20,come autoradio vorrei prendere un avx 820...non devo fare gare...vorrei solo che si senta bene e abbastanza...pilotando come dici tu avrei 85 watt rms sui wf e sui tw...se li taglio col cx ampli e della sorgente???o ci vuole per forza un cx passivo??
Help...
sul tweeter sì.
e che crossover potrei accoppiarci a questo tweeter??
Come la vedete l'accoppiata Ct267ND+CM165NDA???Cosi non si devono modificare le predisposizioni originali...qualcuno li ha provati??
  scelta fronte anteriore thecore 29 6.182 26-05-2021, 02:45
  Quale 13 in portiera anteriore Griso 2 1.159 25-05-2021, 23:11
  sub o non sub, fronte o non fronte.. bo gianki9300 8 1.798 25-05-2021, 18:25
  Scelta amplificatori x fronte anteriore CIARE furios89 8 3.128 25-05-2021, 13:08
  Parere fronte anteriore CIARE furios89 7 3.157 25-05-2021, 11:23
