Scelta Subwoofer
Ciao ragazzi,
mi serve un consiglio su quale sub ¨¨ meglio acquistare per il mio amplificatore.
NOn voglio un SPL esagerato. Mi interessa sentire un sub profondo e morbido, senza troppa pressione.
L'amplificatore che user¨° ¨¨ il Rockford Punch 601s.
Gati tecnici:
Potenza a regime massima Tutti i canali: 1800 watt
Potenza continua a regime (RMS) ¨C Misurata a 14,4 volt da batteria
Carico da 4¦¸ per canale: 2 150 Watt x 2
Carico da 2¦¸ per canale: 2 300 Watt x 2
Carico da 4¦¸ in parallelo: 600 Watt x 1 (monofonia)
Vorrei un sub gi¨¤ fatto in cassa. Lo vorrei doppio (2 da 25cm o 2 da 30cm) Secondo voi, cosa posso comprare ?
Grazie
Messaggio di WilliamMX
Ciao ragazzi,
Gati tecnici:
Grazie
ciao! hai un bel pò di confusione su cosa sia l'spl.... l'spl non suona.... tu invece vuoi suonare....l'spl non è fare bordello!...se ci dai il budget potremmo aiutarti meglio...
Vorrei spendere al max 500 euro.
Grazie
Grazie
500 euro è un buonissimo budget! che musica ascolti?
La musica che ascolto è pop, dance, house, revival, no metallica o lirica.
Con l'amplificatore che ho posso usarlo in mono con due sub (in teoria 2ohm, ma non sono sicuro)
Avevo visto un doppio sub della kickers, oppure il focal sb twin 25a, oppure ce nè anche uno della rockford, ma non so cosa scegliere.
Io se fossi in te con quel budget mi comprerei il boston g5 12'..
Gli ohm a cui puoi scendere con l'ampli sono rellativi al sub..
il tuo ampli è stabile solo a 4 ohm mono! quindi se scegli di mettere 2 sub devi prenderli doppia bobina da 4 ohm , in modo tale da avere 4 ohm finali facendo un parallelo/serie.... da quello che ho capito vorresti un sub ben suonante e molto versatile.... con quel budget potresti vedere per un hertz ml3000 o meglio l'ml3800 , boston g5 , esb8000, ad vipera f12.... ottimi sub da ascolto che non disdegnano far tremare l'auto se messi in condizioni ideali[Wink]
Io come ho detto prima..direi..G5 a vita!!
Mi ricordoo ad un raduno un signore ce ne aveva due..una discesa a dir poco sorprendente..
Ciao ragazzi,
ho guardato il boston G5. Molto bello, ma me lo vendono senza cassa. Anche gli Herts me li vendono senza cassa.
Volevo prendere qualcosa di completo, già con la cassa.
Per il discorso degli ohm, doppia bobina vuol dire due sub a due canali ciascuno (stereo) ?
Due sub in mono non vanno bene ?
Non suonano ?
Ciao ragazzi,
Non suonano ?
non ho capito le tue domande..... doppia bobina significa che il sub ha 2 bobine.... non so se sai cosa sia realmente una bobina.... comunque per dirla in maniera banalissima, il sub doppia bobina ha 2 + e 2 - . le bobine si possono unire formando un unica bobina... se le uniamo in parallelo l'impedenza raddoppia, se le uniamo in parallelo l'impedenza si dimezza....
  Dimensione cavo Subwoofer Passione 5 2.659 17-08-2026, 15:10
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.500 19-03-2026, 06:07
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.437 28-07-2025, 12:15
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 2.867 09-03-2022, 04:46
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 3.444 26-05-2021, 12:45
