Aiuto nella scelta del sub
salve, questo è il mio primo post nel forum e voglio aggiungere subito che di impianti audio non me ne intendo granchè.. quindi siate comprensivi Big Grin
allora ho una peugeot 206 benzina 1.4 ..la batteria l'ho sostituita e ne ho messa 1 piu forte da 12v/680A 75Ah
in macchina ho 2 ovali dietro da 80w ciascuno(forse li sostituiro) e davanti quelli di base che ho intenzione di cambiare presto..in piu mettero 2 tweeters davanti ma quelli non sono cosi rillevanti.
adesso vorrei sapere quanti watt rms di sub e amplificatore posso mettere in macchina (immagino ci sia un limite) in modo tale che la macchina riesca a reggere il tutto senza scaricare la batteria quando è acceso il motore senza dover cambiare nulla dell'impianto elettrico della macchina.. non voglio spendere cifre esorbitanti sostituendo chissa cosa in auto ma.. mi farebbe piacere 1 bel sub..
rispondete in tanti, voglio sentire molti pareri x farmi 1 idea migliore su cosa fare Smile grazie
ce nessuuuuunooooo..? ._.
con l'autoradio originale puoi fare poco o nulla, il consiglio è quello di prendere un amplificatore a 4 canali e gestire fronte anteriore e sub, come kit anteriore ti consiglio il morel tempo, facile da installare e molto grazioso da ascoltare, come sub, basta un sub da 25 cm, come autoradio se hai quella originale ti consiglio di sostituirla con un pioneer, una jvc o un keenwood.
grazie x aver risposto 600blu Smile come autoradio ho una alpine.. pero la mia domanda era piu diretta al limite di watt complessivi che posso mettere in macchina, e quanti watt rms di sub posso mettere?^^grazie
ed aggiungo alpine!
x i watt non crearti problemi se devi aggiungere solo un sub con relativo amplificatore.
Guarda nel mercatino del forum ci sono belle offerte...
Ciao alen86, non ti fare problemi x il wattaggio del sub e dell` amplificatore, la batteria ti terrà su parecchi watt, a meno che tu non voglia fare un impianto da gara..... Peró da quanto ho capito, non penso che tu voglia fare un impianto da gara, quindi vai tranquillo e monta un bel sub...[8D]
beh certo c'è un limite...ma non preoccuparti, a meno che tu non voglia fare SPL domani mattina, un ampli sui 300 rms per il sub ci sta tranquillo..e considera che non sono pochi per niente
wow quante risposte Big Grin grazie a tutti Smile
allora un mio amico mi ha trovato un subwoofer da 500w rms ma non sono del tutto sicuro.. io stavo pensando a qualcosa che si aggiri attorno ai 750w rms con relativo amplificatore.. poi ovviamente cambierei tutte le altre casse.. diciamo che al momento non ho niente, ma vorrei puntare a qualcosa di abbastanza buono subito e inizierei da 1 buon sub poi sicuramente cambio il resto Wink
un'altra domanda generica riguardo il sub.. facendo 1 esempio pratico, prendendo come esempio sub della stessa marca, è meglio 1 sub da 1000w o 2 sub da 500w ciascuno? credo la prima.. ma non so..
seconda domanda, sapete dirmi che differenza ce tra sub a cassa chiusa o bass reflect? vorrei sapere quale richiede meno spazio.. o sono uguali.. e cosa cambia nel suono
grazie Big Grin
ciao e benvenuto... il consiglio che ti do è quello di non partire assolutamente dal sub ma dal fronte anteriore altrimenti verrà una vera ca***a [Big Grin]
Detto ciò sei moooooolto fissato e preso da quei numerini che fanno pensare alla potenza ovvero i watt. Niente di più sbagliato. Il wattaggio è l'ultima cosa a cui pensare.... Pensa piuttosto a cosa vorrai ottenere dal tuo impianto, che musica vorrai ascoltarci e il budget per cominciare il progetto.
Come già detto in precedenza, prendi un buon ampli 4 canali e mandaci sub e fronte in modo tale da avere un suono omogeneo e non propenso solo alla gamma bassa.
mi serve x ascoltare la maggior parte musica house techno trance..quel genere la con i bassi al massimo possibile e poi anche rap e tutto il resto. sopratutto mi serve x fare festini e aprire il cofano con gli amici e poter alzare il volume senza sentire le casse che grattano-.- poi riguardo il costo.. non è rillevante pero non posso comprare tutto in una volta. e quindi x prima cosa vorrei partire dal sub..
riguardo l'amplificazione, io metterei 1 amp solo x il sub e 1 altro x il fronte mentre gli ovali dietro li lascierei senza amp.. al massimo ne compro altri piu forti. consigli?
  aiuto per Onkyo A35 sacha 2 1.902 24-06-2026, 05:01
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.457 19-03-2026, 06:07
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 12.429 13-10-2024, 17:20
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 868 10-12-2021, 06:10
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 3.364 26-05-2021, 12:45
