Aiuto Fronte Anteriore PASSAT 2010 predisposizione
Salve a tutti ho bisogno di un aiuto. Per il mio fronte anteriore su passat avrei deciso di montare i tec sq8 e i tweeter sq 25.
Ma in predisposizione ci entrano? Che ne pensate?
Ascolto musica blues, funk ma non disdegno cose più disco e adoro sentire bassi corposi ma frenati (odio il rimbombo per capirci) i rullanti belli secchi e medi altri setosi e non striduli.
GRAZIE
passat di quale anno?
passat 2010 cc
robyone ha scritto:
passat 2010 cc
spiacente, non la conosco.
di fatto è la stessa portiera della passat sw 2006.
Sulle tec nessuno mi sa dire nulla? suonano bene? che ampi metto?
Messaggio di robyone
GRAZIE
gli sq8 non li ho provati...ho provato l' sq6.
penso che il 20 cm ...non sia adatto a quello che cerchi....cioé con i rullanti secchi e veloci.
la velocità di un wf da 16cm.....il 20 cm non te la dà.
La "velocità" non è inversamente proporzionale alla dimensione del cono, o alla Fs del trasduttore, Dario. ma è data dall'insieme dei parametri elettromeccanici del componente. e non ultimo, dal corretto smorzamento derivante dal sistema ampli-cavi-wf.
però concordo sull'sq8 che non è il componente ideale per quello che vuol fare il nostro amico, sopratutto se utilizzato come mediobasso in un due vie.
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">megane ha scritto:
si mi sono espesso male [Wink]
ovviamente un ciare cm 200 è piu' veloce.....chessò di un esb 8000 da 16.5..........
però con il cm 200 poi gli mancano i bassi corposi che cerca !
come lo vedi un hertz space 8....per le sue esigenze.....o se trova un res 210 fvh [Big Grin]
basterebbe un 180fvh; incrociare il 210 con l'sq25 diventerebbe arduo, sopratutto per il breakup del wf sx troppo fuori asse per essere incrociato con scioltezza. non puoi spingere un sq25n a tagli troppo bassi, o lo indurisci e diventa schifoso.
comunque.. con un 20 cm...io un medio lo metterei...sennò vai di 16.5 cm
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 9.850 13-10-2024, 17:20
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 897 28-02-2024, 03:05
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 478 10-12-2021, 06:10
  AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! speedforever 10 2.867 26-05-2021, 11:34
  Aiuto nella scelta del sub alen86 13 3.086 26-05-2021, 11:26
