  • 1 voto(i) - 5 media
900 euro
discorso che va da paese a paese
fiore90 ha scritto:
verifica che la tua batteria di serie sia potente il giusto per mantenere gli assorbimenti, perchè sennò dovrai cambiare anche quella...per un impianto che vuoi fare tu 60 ah vanno bene...
altro passo che dovrebbe essere fatto è un insonorizzazione sportelli.
la batteria la farò valutare a chi me lo installa, x gli sportelli provero' a chiedere ma nessuno mi ha mai parlato di questo? "60 ah" che sarebbero?
privilege82 ha scritto:
groogets ha scritto:
ai 900, poi verranno aggiunti i circa 200 eu che chiedono in media per installare il tutto (quindi adattatori, cavi ecc ecc)
grazie per l'attenzione!
Mi spiace contraddirti, ma forse prima di tutto dovresti fare un salto da un installatore per aver più chiaro i costi di installazione sia per materiali che per manodopera.(20-25€ all'ora)
E credo proprio che con 200€ non vai da nessuna parte. (forse forse ti ci paghi cavi fusibiliera massa e del materiale insonorizzante)
ne ho sentiti un paio qui di zona tra cui http://www.fonixarts.it/ e un altro "only music"...entrambi hanno prlato di 200 eu (euro piu euro meno) mi danno 2 anni di garanzia sull'intervento quindi diciamo che me lo faccio andare bene..
quindi tra le tipologie di coni sopra descritti, mi consigliate le HERTZ piuttosto che le ALPiNE?
avreste una combinazione da suggerirmi (2 midwoofer, 2 twiter, sub con cassa e ampli per il tutto) ?
100€ rotolo di butyflex per insonorizzare
200€ Hertz HSK 165
100€ coral hds 810 (aggiungi 30/40€ di cassa...)
100€ cablaggi vari
e siamo a 500€ senza contare l'amplificatore 4 canali...per cui penso spenderai intorno ai 300€...euro più euro meno...come minimo (sul nuovo) per non prendere roba economica, ma qualcosa più di un entry level....ma se ci si accontenta anche con 200€ trovi buoni pezzi.
sull'usato le cose cambiano non poco....
PS: tweeter, non twiter Wink
se vuoi migliorare di molto devi insonorizzare le porte( cioè irrigidirle con il butyflex)...60 ah sono gli ampere orari e gli Ampere ti servono perchè watt = volt x ampere
ma perchè non ti fai un impianto tipo il mio che è venuto a costare 600 euro di componenti + poi di sicuro 200 euro li spendi tra inso e cavi e altri cavoli...fidati che hai un impianto che costa poco e che suona bene e forte..ti consiglio le coral monza come altoparlanti.
quindi, sta prendendo forma...
- KIT 2 VIE HERTZ HI-ENERGY HSK165 HSK 165 16,5cm+TW+CROX (circa 200 eu)
- HERTZ sub es 250 completo di cassa ( circa 200 eu)
- Amplificatore 4 canali 100w x 4 "HERTZ" EP4X EP 4X (circa 200 eu)
ci siamo?
SUB:
Subwoofer da 25cm in Cassa Chiusa 4ohm
Serie: ENERGY
500w "HERTZ" ES 250 ES250 è lui?
il DS 300 della HERTZ invece?
Subwoofer in Cassa Chiusa da 30cm 4ohm Serie: DIECI 300w Completo di Griglia
l'ho trovato nuovo con cassa da 30cm a 125 eu comprese SS
meglio o peggio del ES 250 sempre della HERTZ?
  Acquisto nuovo kit, budget 200 euro Andreax1985 55 16.943 24-05-2021, 07:33
  aiuto impianto da camera - soggiorno max 200 euro Djibouti 2 1.171 16-08-2020, 16:44
  scelta componenti impianto completo..max 1000 euro isolafelice 12 5.536 16-03-2015, 01:54
  diffusori da 300 euro lopez74 0 1.214 28-07-2013, 19:15
  consiglio subwoofer sotto 200 euro Superjack 24 11.264 23-11-2012, 08:05
