Mi è crollata la batteria!!!
#31
Ecco i risultati delle misurazioni della corrente:
0,22 - 0,23 A a pc spento
7,4 - 7,5 A a pc acceso con volume minimo
7,8 - 7,9 A a pc acceso con volume sostenuto
8,3 - 8,4 A a pc acceso con volume massimo, con picchi di 9,2 - 9,3 A
Ed ecco quelli delle tensioni:
12,5 V a motore spento e pc spento
14 V a motore acceso e pc spento
13 V a motore acceso e pc acceso con volume sostenuto
12 V a motore acceso e pc acceso con volume massimo
Quest'ultimo dato mi fa riflettere sull'efficienza dell'Audison rispetto allo Steg!
Mi è arrivato oggi l'ali nuovo, me l'hanno passato in garanzia!!! [Big Grin] [Big Grin] [Big Grin]
Come vi dicevo oltre al + e al - c'è anche un connettore con simbolo della massa, secondo voi dove lo devo collegare?
[xx(] mi pare strano! puoi fargli una foto?
per vedere quanto assorbe il tuo pc, basta che prendi un tester comune, metti su A (ampere) scambi sotot li spinotti mettendo sul comune e su A.
Poi basta che fai un circuino in serie, come in figura e vedrai quanti ampere assorbi.
(p.s. non commentate il disegno...grazie)
[Immagine: 2008317133629_schema%20misura%20potenza.JPG]
47,27 KB
peccato che regga max 10A
si be ho preso la prima foto che ho trovato....per misurare ampere maggiore si usa la pinza amperometrica, che è piu comodo in quanto nn serve bipassare io filo.
Ti ringrazio x il disegno ma la misura l'ho già effettuata tempo fa, ho riportato anche i risultati delle misurazioni! Il mio multimetro cmq regge i 20 A, l'ho preso apposta! Adesso faccio la foto all'ali e la posto!
[Immagine: ali1.jpg]
[Immagine: ali2.jpg]
nn vorrei dire super cavolate ma nn potrebbe essere una specie di remote?
hai provato ad accenderlo?? si accende solo con il + e - o occorre la messa a terra???
le istruzioni che dicono???
dunque...forse mi sbaglio, ma quel psu credo possa accendersi in diverse configurazioni, basta che il risultato finale sia 12v..ad esempio 10v sul +, -2v sul -, 8v sul +, -4v sul meno...oppure dato che la massa in auto è praticamente 0 ossia terra, con il 12v sul + e la massa sulla terra e sul -...
NON SONO AFFATTO SICURO[xx(]
  Giocare con la Psp usando una JVC KW-AVX820 ciby 2 2.189 22-08-2010, 05:40
  che batteria in una punto 1.9jtd II serie? dowhile 7 3.829 25-06-2008, 07:31
