Calcolare volume e conversione cm - litri
http://www.professionistidelsuono.net/ca...onebox.asp
ho trovato quasta paginetta non sapevo nemmeno esistesse...
bene... forse voi non lo sapete ma oltre al car audio io ho la passione per la programmazione... precisamente in visual basic...
stavo pensando... che in giro nn ci sono programmi per il calcolo delle misure in centimetri dei box reflex e chiusi per sub...
o almeno si ci stanno pero'... sono difficili... danno le misure in unità difficili e cose cosi... diciamo che vorrei provare a fare un programmino che aiuti gli incapaci come me a convertire i litri in cm...
che ne pensate?
ah mica vi spiace se vi uso come sponsor?
http://www.mediafire.com/?sharekey=3634d...f6e8ebb871
ecco come sta venendo piu o meno...
gia va meglio...
prima versione del programma... voi signori della matematica quantistica dell'audio saprete dirmi se ho sbagliato qualcosa e se posso aggiungerci altro
dovrebbe anche dire se è consigliabile usare il reflex oppure no... e ho corretto delle conversioni in litri....
mi spiace smontarti ma comunque grazie x l impegno è sempre accetto!!![Smile]
guarda qui..se è questo che intendevi[Wink]
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=4032
oh cacchio!!!lo avevi gia visto!! D'OH!!!
nn è per denigrare il lavoro di forno anzi... bellissimo lavoro... pero' cmq io voglio fare in modo di essere molto piu preciso... calcolando anche il volume occupato dall'altoparlante sottraendolo a quello del volume del box e dando il totale, da quel totale calcolare tutto in centimetri da litri e calcolare anche la lunghezza e il diametro del reflex sapendo i dati del box e dell'altoparlante insomma voglio fare una cosa assai piu ampia...
ho aggiunto la sezione per il calcolo del volume del box - il volume dell'altoparlante... pero' ora non so le altre formule... ad esempio dai valori dell'altoparlante come trovo i valori del tubo reflex?
Fantastico!! Ottimo lavoro!!
  che differenza fanno i litri fiesta05 2 1.310 25-05-2021, 21:36
  Poco volume..... blackknife 20 4.308 15-04-2009, 13:49
  conversione valori crossover posodj 4 2.315 18-02-2009, 19:54
  Aiuto reflex e litri... wmilan1989 1 1.259 16-02-2008, 10:00
  Medio 10 cm Ste87 1 876 27-01-2008, 22:43
