info su collegamento autoradio in casa
l'alimentatore,se hai fatto tutto giuso,ti accorgi che funziona se ,dopo aver messo l'interrutore su on,la ventola incomincia a ruotare.se la ventola non ce l'hai piu',collega il tester al +12 e alla massa e poi accendi e vedi se ti da 12v o no. se ti da -12v,vuol dire che hai invertito la posizione dei puntali
prima di buttar via una radio,forse è il caso che provi con una lampadina a 12v o col tester..non credi?
ecco il link.cosi' puoi toglierti ogni dubbio
http://www.pctuner.net/articoli/progetti...-Senza-PC/
ok grazie mille!
funziona?
G@bri85 ha scritto:
funziona?
si funziona! anche se non avendo la resistenza ho legato insieme il cavo verde e nero e la ventola gira [Smile]
G@bri85 ha scritto:
funziona?
G@bri85 ha scritto:
funziona?
sarebbe meglio mettere una resistenza..stai comunque cortocircuitando + e -.un piccolo carico non guasta mai
In Puglia, durante una serata un po’ noiosa, stavo scorrendo un gruppo Telegram dove si parlava di passatempi online. Uno dei membri, raccontando la sua “serata fortunata”, ha citato casino mania senza farne troppo clamore. Per curiosità l’ho aperto e ho iniziato a provare un paio di giochi. Non cercavo grandi emozioni, ma alla fine è uscita una bella combinazione che mi ha fatto recuperare una perdita vecchia e mi ha messo di buon umore.
  dubbio su marca Phase Linear nico156 3 2.039 26-05-2021, 14:33
  Pxa su D-310 bizio84 2 924 26-05-2021, 08:55
  Opinioni su CIARE YAC828 Insonorizzante. Barby sound 16 6.856 26-05-2021, 08:05
  acquisto casse da montare su portiere anteriori valentino 2 1.618 26-05-2021, 00:54
  collegamento ampli sub davi 2 1.374 25-05-2021, 23:52
