Batterie...acido o gel
salve a tutti! chi sa spiegarmi la differenza tra la batteria ad acido o al gel? ke prestazioni diverse hanno tra di loro?
Le batterie ad acido sono le piu couni ,rispetto a quelle a gel hanno di sicuro una potenza di spunto minori (infatti in gare audio usano tutti quelle a gel)e sono piu facili da buttar giu!!
Parere di un nuovo utente se sbaglio qualcosa accetto critiche XD(solo costruttive !!)
questa è proprio una ca... ricordi la canzoncina delle iene??
lo sai che le agm sono ad acido?
dai up altre risposte![Smile]
Allora...
Una batteria è formata da due poli, il positivo e il negativo. (anodo e catodo)
All'interno cè un fluido elettroconduttore (elettrolita), e un separatore altrimenti la batteria sarebbe in corto.
Nelle batterie all'acido, l'elettrolita è sottoforma di acido libero, nelle batterie al gel il è gelatinoso, e nelle batterie a tecnologia agm viene assorbito dai "panni" in fibra di vetro che costituiscono in questo caso il separatore.
Le ultime 2 sono ermetiche e hanno prestazioni migliori, dato che la velocità e l'intensità di cicli carica/scarica sono di livello piu alto.
Allora scusate per l enorme ca,,,, !!!devo imparare tante cose ancora XD
Ma per un impianto car audio, di quali carateristiche c'è bisogno? E che differenze ci sono tra le necessità di chi fa spl e chi ascolta a volumi normali?
In pratica, il mio problema principale è mantenere la batteria carica col solo alternatore della macchina. Che vantaggi darebbe una batteria di quelle usate nel car audio?
la differenza tra chi fa spl e chi ascolta musica normale (dando per scontato che fare spl, non significare ascoltare musica ad alto volume) è che chi fa spl ha bisogno di una batteria che "regga" grandi picchi di assorbimento per qualche secondo senza scendere sotto la tensione di 12 volt...
Windof non conosco il tuo impianto quindi non posso sapere se necessiti di una batteria ad acido normale o agm...Dipende da quanto assorbono i tuoi ampli...
I vantaggi della batteria agm è che mantiene piu la carica e che se opportunamente caricata di volta in volta, ti dura piu tempo...
A mio avviso non riuscirai mai a caricare completamente una batteria solo con l'alternatore della macchina...
al livello medio di ascolto consumerò in tutto 5-6A con punte superiori solo ogni tanto, a seconda della musica. Per evitare che la batteria sia perennemente a riserva cosa potrei fare, che batteria sarebbe indicata? L'alternatore ha 90A e la batteria in dotazione 60A.
ti basta una gel o agm da 60-70ah volendo, e un caricabatterie adatto 1 volta a settimana....
Music Quante batterie entrano?? alfaromeo147 3 2.707 09-01-2014, 23:54
  Processo carica/scarica batterie in parallelo davidetuning206 2 2.380 01-03-2010, 00:13
  Batterie, mi schiarite un pò le idee? mark3004 4 2.665 14-04-2009, 21:02
  Batterie di diversa capacità!!! igna99zio 8 3.549 16-03-2009, 08:01
  batterie alpinecarlo 0 1.678 11-04-2008, 03:16
