Tec tma bruciato...
ragazzi, oggi mentre stavo dando un po con il volume ad un certo punto il tec ha iniziato a fumare e si è staccato.
l ho aperto e ora vi posto le foto, da quanto ho potuto vedere si sono bruciati alcuni transistor e alcune resistenze...
premetto che siccome mi si era staccata una treccina del sub, stava lavorando ad 1ohm, e la tensione non è mai scesa sotto i 12.5v, infatti mi sembra strano.
chi me lo puo riparare? qui dalle mie parti non saprei come fare...
[Immagine: 20082814252_DSC06774.JPG]
155,15 KB
[Immagine: 200828142520_DSC06775.JPG]
162,8 KB
[Immagine: 200828142533_DSC06776.JPG]
152,4 KB
[Immagine: 200828142547_DSC06777.JPG]
159,48 KB
bella questa.....se fossero solo i trans e le resistenze..sarebbe fattibile anche da solo. Ma ci potrebbe essere il rischio che qualcosa a monte si sia rovinato. Che sigla sono i trans? e quanti ne sono?
Source - - - JVC SH1000
non lo so, comunque ho trovato un ragazzo specializzato in riparazioni di finali che domani me lo prende. quindi si puo anche chiudere. grazie ai mod
Condoglianze -.-
Ad ogni modo il Master dei TEC TMA ce l abbiamo qui in zona nostra...e ripara parecchi TMA provenienti da tutta italia!!!
Il nostro caro installatore Fabrizio "AUDIOMANIA"...x intenderci e l installatore del team di Marco!!! Potresti fargli una telefonata e chiedere a lui [Wink]
ross, mi spieghi come hai fatto a bruciarlo?
non si parla di un finale da 4 soldi..
io suonavo in musicale a 0.25, e burp a 0.15 ohm nominali, mica valori come 1 ohm o 2..
mi pare molto strano, involontariamente hai sicuramente combinato una frittata..
anche se la tensione non l hai fatta scendere troppo, (il tma entra in protezione sotto i 10volt)l hai fatto "incazzare" per esempio:
distorsione?
poi, parlavi che dal sub si è staccato un trecciolo della bobina, quindi ne andava una sola, ma l hai scollegata o era comunque collegata all amplificatore?
non credo..si sarà scollegata in maniera involontaria.. poi probabilmente avrà provocato un corto toccando da qualche parte..
@ marco , mandando in distorsione si può bruciare l'ampli? non lo sapevo..
Citazione:
Messaggio inserito da copacabina
Ovvio..[Wink]
Citazione:
di solito si fottono prima le bobine mobili degli ap.
trattandosi di grossi sub, il rischio che possa danneggiarsi il finale, però, è concreto.
forse abbiamo trovato la causa...è un po fantascentifica come cosa, ma ci sta...i fusibili nn toccavano omogeneamente sul distrubutore e sfiaccolavano in maniera impercettibile...questo provocava un elevato aumento della temperatura del cavo stesso e di tutti i collegamenti (alcune plastiche dei fuse si sono "caramellate") e davano luogo a impercettibili, ma devastanti sbalzi di tensione...che dite?
probabilmente le cause saranno state distorsioni, e molto probabilmente anche quel discorso che ha spiegato stecco sui fusibili, comunque spero sia un lavoro non troppo oneroso, sistemarlo...[Wink]
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 32.006 15-11-2022, 01:40
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 33.834 01-11-2022, 12:03
  Tec SPL competition 3000 jojostyle90 6 2.206 31-03-2022, 22:37
  Alpine Mrvt300 e Tec tqa 100.4 Ministryofsound 0 938 06-02-2018, 03:40
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 1 7.931 15-05-2017, 07:25
