Info su Zapco Z150
Qualcuno ha un manuale o caratteristiche di uno Zapco Z150? Dovrei metterlo in mono su un sub ma ho visto che ci sono diversi modi di collegamento, doppia bobina 4+4 oppure 2+2 ohm ecc. Qualcuno sa che sub dovrei prendere per questo ali?
ma il sub devi ancora prenderlo? se è così prendi un singola bobina da 4 ohm o un doppia bobina da 2ohm (2+2 o anche un doppia da 8, ma non so cosa ci sia con bobine simili), così sfrutti l'ampli a 4ohm finali...un doppia da 4 o fai lavorare l'ampli a 8ohm (ma perdi in potenza) o a 2ohm, ma non so che versione tu abbia e se tiene i 2ohm a ponte
Ero intenzionato a prendere un Ciare a doppia bobina 4+4 ohm. Quindi sarebbe meglio stare sul totale di 4 ohm. Che differenza c'è tra singola e doppia bobina a livello di prestazioni?
nessuna differenza a livello di prestazioni, permette solamente di avere più possibilità di scegliere impedenze e come sfruttare l'ampli! per il tuo ampli se è come quello che ho avuto prendi o un doppia da 2 o un singola da 4...
Ho visto ora che sei da Segusino, siamo ad una quindicina di km di distanza.
Ho pensato di prendere questo: http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS260A.PDF
con questo progetto: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...SW06.3.pdf
  info audioqueest aq 70 polimero86 6 5.712 04-11-2026, 13:12
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.371 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.382 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.881 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.824 08-06-2026, 23:17
