Audiosystem F2.500 e sezione cavi
ciao, ho comprato il bolide e mi accingo a montarlo ma ahimè vedo su internet che vuole una Banca di Ampere.. o sbaglio?
Il dubbio nasce per la sezione del cavo in quanto nelle specifiche trovo che l'assorbimento è di circa 85 ampere..
e mi dovrebbe servire un AWG 0/1 da 50 mm2.. oddio questi cavi li monto per la dispersione nei pozzetti di terra.. e anche per i parafulmini!!!
vabbè.. l'idea era di mettere un 35 mm2 perchè ne ho a bizzeffe ma 50 mm2 mi sembrano un pò esagerati!!
però considerate questo, mi serve solo per pilotare 2 sub JBL 1202D da 300 watt rms ciascuno.. sapendo questo va bene solo 35 mm2???
per quell amply andrebbe ancora bene un 33-35 mm^2 nonostante ciucci parecchia corrente, ma se prevedi ulteriori upgrade sarabbe saggio metterlo subito di dimensione maggiore cosi sei apposto.
allora, credo di conoscerli abbastanza bene... visto e considerato che ne ho montati due per un anno o poco più.....
35mm^2 possono andare bene, ma ti serve una buona batteria.... dove poter fare un bancomat di ampere sotto burpata [Wink]
preparati ad avere i fari come due strobo ad alto volume [Wink]
detto ciò, è un ampli davvero divertente [Wink]
Io ho lo stesso ampli per pilotare 2 hertz... io ho usato un cavo da 35mmq con fusibile da 100am e va da dio...
parlate di cavi ma non fate riferimento alla fonte primaria di corrente?? a parte fuorigiri, che conoscendoli, ben consiglia...
Sinceramento non so che batteria ho nella mia ibiza xo quando do su con il volume non ho nessun calo di tensione nei fari.... evvai!!![Big Grin]
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.570 16-07-2026, 18:32
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.248 20-06-2026, 21:12
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.451 12-11-2022, 00:50
  Cougar c.500.6 andrea8317 55 35.506 30-10-2022, 08:54
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.225 12-04-2020, 07:51
