Nuovo amplificatore
Ciao a tutti
ragazzi, ho un Subwoofer Master Audio SE12, 32cm, doppia bobina, con 1800 + 1800 W MAX e 900 + 900 WRMS, impedenza 3 + 3 ohm, sensibilit¨¤ 93 db, risposta in frequenza 20-2.000 Hz +/- 3db
Parametri di Thiele-Small :
RE 4 ¦¸
Fs 37,6 Hz
QMS 2,903
QES 0,442
QTS 0,383
MMS 225 g.
CMS 0,079 mm/N
Bxl 21,97 Tm
VAS 32 lt.
Xmax 15 mm
Travel 60 mm
h0 0,37 %
SD 531 Cmq
LE 5,699 mH
¨¨ in una cassa reflex, e vorrei trovare un amplificatore che riesca a muoverlo ma senza spendere molto. Mi sapreste consigliare su cosa prendere???
Grazie anticipate
per avere quei watt e per muovere bene quel sub (sempre che sia dichiarato in modo veritiero)DEVI spendere molto!
in ogni caso qual'è il tuo budget?
prima di consigliarti l'amp che batteria e che cavo hai???
ma quale veritiero [:246]
prendi un buon classe d sul kilowatt @1ohm
tec tma 500, zapco sp 1000, un opti2000 gia lo vedo sprecato..
il classe d in casa coral DICONO che nn sia male... e costa poco...
con i watt ci siamo!
Il mio budget è di circa 300.
La batteria l'ho già cambiata mettendone una nuova un pò + potente (non vi so dire quanto perchè nn l'ho montata io, ma però mi tiene 2 Audiotop nemesis 12.4 e un amplificaroe audiotop DX800.1).
Il cavo è messo nuovo ed è adatto sia per la corrente dalla batteria e sia dall'amplificatore al sub.
se lo dici tu ci fidiamo [:246]
per il resto, qualche modello è indicato.
sul coral ho letto anche io interessanti risultati, che ho poi approfondito, ma non mi è mai passato per le mani...
quoto per il Coral....
io ho preso, con qualche soldo in meno, un Rockford Power T1000.1....
stabile ad 1ohm, dichiarano 1000W RMS, ma a mio modesto parere ne eroga un buon 25% in più...
fusibile interno mi pare da 160.... forse 180...ora non ricordo esattamente....
sentiti una coppia con un rf bd1501....dite quello che volete...marca di me**a ecc ecc....ma oltre alla musicalità 0...facevano molta scena...
Extreme...
spero di di incontrarti...
così ti metti in macchina mia, e ti fai una bella sezione di ascolto.....
Dopodichè mi racconti come suonano questi Rockford.....
Penso di cominciare ad avere quel po' di esperienza di esperienza per potermi esprimere....
e sopratutto su quel che monto in macchina.
Comunque la mia sessione di ascolto si è articolata su circa 200cd, andando dalla musica classica, all' hip hop, passando per la musica napoletana ed il pop nazionale ed estero.
Ovviamente non ho scartato la serie dei dischi tecnici Focal, l' Audison vecchio (distribuito con ACS), e l' Audison Experience.... ovviamente dando per scontato il disco ufficiale NCA (che non amo), ed Emma 2005.
Oramai credo siano passati un tre mesetti che giace nel mio baule....
lo ho acquistato essendo indeciso fra uno Zapco 2000.1 e lui.... ed ho scelto il RF.
Te che esperienza hai avuto?
Vorrei specificare che la mia non è una gara a chi lo ha più grosso o più lungo....
ma non sopporto più di leggere stronzate su prodotti che ho potuto testare personalmente ed a lungo......
Scusate l' OT
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 4 1.048 16-07-2026, 18:32
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.046 15-07-2026, 23:59
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.235 08-07-2026, 20:47
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.575 08-07-2026, 18:36
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 4 1.266 25-06-2026, 12:50
