problema Aplificatore Audiosystem f2 450 twister
Gia aperto una volta è sistemato ingresso rca (saldatura)xkè non faceva bene contatto e quindi un canale non andava!xò mai successo ke si spegneva!!!
all'interno e sembra tutto ok!!!
tester...e controlla in continuità i finali...se un canale nn va......
cmq meglio metterlo a banco...
Source - - - JVC SH1000
metterlo a banco, e fare la prova di floxy.
poi proverei a vedere la caduta di tensione del cavo positivo e la differenza di potenziale tra la massa in carrozzeria e quella della batteria.....
almeno hai un quadro preciso per la situazione di corrente nell' ambiente dell' installazione.... anche perchè scrivi che altri ampli hannop fatto la stessa cosa....
Niente ci rinuncio lo porto da quacuno a sistemare!!!
perchè secondo me il problema è che ci sia qualcosa di rotto all'interno!!!
sperando che non mi spennano vivo!!
il problema dove lo porto?
bhoooooo
L'elettronica quando si rompe si rompe, non è che a volte va e a volte no, sarebbe molto strano, se ne capisci un pochino potresti provare a controllare saldature, qualche potenziometro... anche il mio soundstream faceva un pò di bizze, alla fine con 1 euro ci ho cambiato 2 switch ed ora è perfetto!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ragazzi non riesco a trovare un centro di assistenza in zona varese!
chi mi da una mano???
grazie
cerca la GT Trading.
Chiedi del signor Salvo Siliato.
E' uno dei responsabili dell' Assistenza Tecnica. Ti aiuterà senza dubbio.
Grazie x l'aiuto fuori giri!!
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.652 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 4.781 25-06-2026, 23:19
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 871 20-06-2026, 21:12
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 16.788 09-06-2026, 18:13
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 3 727 23-04-2026, 15:52
