Problema collegamento ampli
Il mio amplificatore è un Impact LK454 e il Subwoofer TEC UPX10D
Amplificatore 4 canali. Ne uso 2 a ponte quindi scendo a 2ohm (4+4). L'errore che credo di aver fatto è che dopo essere uscito con i 2ohm dall'ampli con i due canali a ponte vado a fare il parallelo sulle due bobine. Vi allego uno schema del collegamento che ho fatto (che secondo me è sbagliato)...
[Immagine: 200942405252_schema%20amplisub.JPG]
24,13 KB
P.S. Ho notato questo collegamento come un errore perché l'amplificatore va sempre in protezione anche se tengo il livello al 10% e lo stereo al 50% del volume. Da cosa può dipendere poi il problema del continuo andare in protezione?
Grazie a tutti
Cavo di alimentazione che sezione e'?batteria?come sono curati i cablaggi?
Ciao...non sono un esperto in collegamenti ed impedenze...ma non credo il tuo amplificatore regga 2 ohm configurato in mono...
Cavo di alimentazione 7AWG, Batteria 70Ah 760A di spunto, Cablaggi ottimi (all'inizio pensavo fosse la massa invece è collegata bene). L'amplificatore scende tranquillamente a 2ohm in mono
se io però volessi collegarlo 2 ohm stereo sarebbe così il collegamento?
[Immagine: 200942411316_schema%20amplisub%202%20stereo.JPG]
24,97 KB
se è un 4+4 l'ultima immagine è collegato a 4omh ok?
la prima immagine invece è collegato a 2 omh...
sappi un 4 canali nn è stabile in mono a 2 omh...[Smile]
il subwoofer mi riporta 2ohm+2ohm.
Ora non capisco se nella prima immagine che ho inserito cioè a 2ohm sono in configurazione mono o stereo.
Oppure se qualcuno mi dice con un disegno come collegare questo amplificatore in stero a 2ohm visto che 2ohm in mono non è stabile.
c***o... hai messo l'amp in mono a 1 omh!
miracolo che sia ancora in funzione!
l'unica soluzione è in mono ma con le bobine in serie!
problema risolto ed errore trovato.. stavo lavorando con le bobine del sub in parallelo e quindi ad 1ohm (perke portano 2ohm+2ohm nominali). Ora sto lavorando con l'ampli in mono e le bobine del sub in serie quindi a 4 ohm.....
Morale della favola: Sono contento che abbiate cercato di aiutarmi... ma allo stesso tempo sono contento di averlo risolto da solo. Non va più in protezione l'amplificatore...
Grazie alle guide trovate su MarioHiFi.it (signori questo non è spam ma semplicemente una riconoscenza)
scusa se non ti ho ringraziato Forno che hai trovato l'errore ma non avevo aggiornato la pagina... ero andato a rimediare all'errore... cmq questa è esperienza sulla propria pelle e a volte puoi pagarla cara con la fusione di un amplificatore... la prossima volta non farò più questo sbaglio...
  aiuto ampli soundstream loso 7 2.158 9 ore fa
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 4 1.050 25-05-2026, 23:17
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 948 22-05-2026, 23:15
  Consiglio ampli luxman Paolo80 3 1.402 28-04-2026, 22:11
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 3.561 10-04-2026, 22:07
