Ampli causa dei bump ma risulta perfetto
sae bumpa pèure su cambi traccia etc il problema è sulla lina pre.
se hai già escluso la sorgente, con buona probabilità è il pre dell'amp.
fatemi capire..
killer dici che il tecnico al banco non va a verificare le uscite dell'ampli sotto carico..
max dici che il problema non è sulle uscite ma sugli ingressi..
comunque ho trovato un rivenditore ufficiale rockford da queste parti che dice conoscerli molto bene.. però riparatori ufficiali ancora non ci sono quindi non penso si risolverà la cosa visto che a farlo vedere a un tecnico non ha portato a niente..
quello che dice killer T è corretto.
se non dai un carico al finale, non puoi vedere (o sentire, se usi un altoparlante) quello che, presumibilmente causato da un problema sul pre, viene poi presentato in uscita.
e bisogna aspettarsi una simile superficialità da un tecnico riparatore?
In teoria, no.
resta però un fatto; tu e il tuo installatore avete verificato che è il finale a presentare il problema.
giusto?
quindi delle due, l'una: o non è così, o il tecnico che doveva analizzarlo e sistemarlo non l'ha voluto, o saputo fare.
io ho lo stesso problema ma si verifica solo all'accensione degli amplif. ma solo a volte...mi devo preoccupare?
saluti dave
in linea di massima no. dipende anche dall'entità del bump.
quale dei finali ti bumpa in accensione?
il bump si sente piano,dovrei verificare come hai detto su quale finale lo fa.
puo essere il rem che passa vicino al cavo alimentazione?
leggendo il post che si parla le piste di massa dei pre sorgente e finale,si rovinano o si brucia qualcosa,causando il bump?
a me alla fine nn e manco fastidioso perche e un bump ''sottovoce''
saluti dave
alla lunga potrebbe (uso il condizionale) causare stress agli altoparlanti che lo subiscono.
se è solo un bump in accensione, un semplice circuitino di ritardo d'accensione (antibump) risolve il problema.
oggi avro spento e riacceso minimo una decina di volte e nn me lo fa[Sad!]
allora provvedero per il bump mettendo un circuito di ritardo come dici[Wink]
saluti dave
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.714 11-11-2026, 23:49
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.330 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.094 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.881 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 2.138 16-12-2025, 02:41
