collegamenti su phonoca PH4800
Ciao Ragazzi!
volevo chiedervi se secondo voi e fattibile usare questo ampli x amplificare un boston g2 da far lavorare ho a 2 hom/8ohm, ed un kit 3 vie!
Grazie!!
in mono a 8 ohm di sicuro...2 ohm ?... nn ricordo ke i ph siano stabili a 2 ohm in mono.
Già. già... e poi sarebbe uno spreco far lavorare il boston con un phonocar!![xx(][xx(]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
sono d'accordo con te mark!!
peccato che il boston e il phocar non sono quelli miei!!
sono di un'amico!!
ma pensi che regga 2 ohm quell'ampli! la casa dice di si ma io dubito!
ciao
ragazzi oggi ho collegato questo ampli ad un'amico 1 e 2 canale a ponte sul sub boston configurato a 2 ohm!
3 e 4 canale al kit due vie!
la mia domanda e una può funzionare 2 canali a 2ohm e altri 2 a 4ohm!!
grazie!
provato e va benissimo giusto x essere sicuri!
finchè regge...
vedi piuttosto di alimentarlo a dovere, o gli accorci la vita di molto.
ciao
i Phonocar reggono i 2Ohm stabili..ma non nel bridge!!!
Sbrigati nel ripristinare il "ponte" su 4 Ohm o superiore prima che bruci qualcosa [Wink]
ciao....
tigra-racing ha scritto:
ciao
ciao....
sto usando solo 2 canali a ponte!!
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.471 12-09-2026, 17:48
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.673 13-07-2026, 14:26
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.180 20-06-2026, 21:12
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.930 18-12-2023, 12:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.068 27-09-2021, 18:43
