[RISOLTO] ciare CPW4090 regolazioni
queste regolazioni sono di default.
front:
-gain 0,17Volt
-hp. x-over 250Hz
rear:
-gain 0,17Volt
-lp. x-over 250Hz
vanno bene così? su cosa incidono se le cambio?
guarda non sono proprio un esperto però:
Gain front è il "guadagno" del fronte anteriore ossia se lo aumenti dovresti sentire più forte
Hp è high pass ossia passa alto. In questo caso attivando un passaalto a 250 Hz, mandi all'altoparlante esclusivamente le frequenze al di sopra dei 250 Hz
Gain rear è "il guadagno" del fronte posteriore e vale la stessa cosa di prima
Lp è low pass ossia passabasso. Se lo attivi in questo caso ti fa passare solo le frequenze al di sotto dei 250 hz.
Penso che lp e hp siano regolabili secondo diverse frequenze.
Per sapere se vanno bene cosi devi dirci che altoparlanti gli hai collegato.
Se cambi le impostazioni cambia tutto. Ad esempio un conto è che hai un filtro passa alto a 250 hz su un tweeter (rischi di bruciarlo) e un conto è che hai un filtro passa alto a 4000 hz sullo stesso tweeter (suonerà al massimo delle sue potenzialità in linea di massima).
ciao davide! la sorgente: sony CDX-GT424U
Uscita Pre-amp: Frontale / Posteriore
Livello di uscita max Pre-amp 2 V
Commutazione posteriore-sub
Filtro passa basso (LPF) con 3 scelte off-125Hz-78Hz
Controllo volume Sub
Uscita RCA per Amplificatore o Sub
questi sono tutti i dati sono sufficienti per poter regolare il gain? e se ho capito bene 0,17 potrebbe andare visto che il livello di uscita della pre-amp della sorgente è 2V?
-sull'uscita posteriore dell'ampli vado ad un crossower (12-12 dB/Oct) per un kit woofer-tweeter phonocar da 60W rms da70 a 20.000Hz. quindi il pb o lp dovrei escluderlo perchè ci pensa il crossower a tagliare le frequenze ribilanciare l'impedenza?
-sull'uscita anteriore dell'ampli vado con i positivi solo ad i condensatori (100V 47 µF), e con il negativo diretto, a due midrange ciare CM132 90W rms da100 a 5000Hz. quindi l'hp anche qui lo escludo perchè ci pensa il condensatore?
1) Il gain si regola mettendo il volume dell'autoradio a circa 3/4. Poi regoli il gain fino a quando non cominci a sentire distorsione, per poi riabbassare leggermente il gain fino a quando non la senti più.
2) il p/b o p/a sull'uscita posteriore va disinserito in quanto c'è il crossover.
3) con il condensatore del midrange effettui solo il p/a, sarebbe auspicabile almeno un 12 db. Necessiti però di un p/b anch'esso 12 db
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
visto che hai i crox originali hp ed lp dall'amplificatore puoi escluderli...
qui invece non ho capito bene...a parte che sicuramente hai sbagliato a scrivere o leggere e il condesatore dovrebbe essere da 4,7uf...ma il range di fraq delle mindrange vorresti impostarlo da100 a 5000hz??
o è quello che l'amply ti permette di fare??
cmq anche in questo caso o usi il condensatore ed escludi il filtro dell'amply o togli i condesatori e se hai un hp che arriva a 5000hz(sempre se ho capito bene io) puoi filtrare le cm132 anche dall'amply
ciao
[quote]
chiarissimo
[quote]
come immaginavo.
chiaro quindi se ho capito bene se cambio mettendo
-sulla sezione front il kit woofer-tweeter, così regolo il passa alto dell'ampli a 45Hz che è la frequenza minima della scala e lascio lavorare il crossower del kit.
-sulla sezione rear i medi sfruttando il passa basso dell'ampli, regolandolo al massimo, è 300 che con il x10 dovrebbe diventare 3000Hz e con i condensatori da 4,7µF sul polo positivo dovrebbero tagliarmi le frequenze alte.
che ne pensi?
la scala del passabasso:
[Immagine: 2009923163923_DSC01799.JPG]
202,83 KB
questo penso nel mio caso premuto(R+F) dato che ho una sola pre-out dalla sorgente:
[Immagine: 2009923163949_ciare%204090%20in.JPG]
24,81 KB
il dubbio, scusate la mia ignoranza..[:o)] su CAP e su BAT dove si mette la polarità positiva?
[Immagine: 200992316403_ciare%204090%20out.JPG]
16,6 KB
il retro del crossower x il kit Twe+Woo phonocar:
[Immagine: 2009923164022_a.JPG]
13,75 KB
crossower x il kit Twe+Woo phonocar (due induttori e due condensatori per passabasso e passaalto presumo ma l'altro componente bianco, è una resistenza?):
[Immagine: 2009923164037_b.JPG]
23,66 KB
questo il condensatore per i medi
[Immagine: 2009923164420_DSC01810.JPG]
159,93 KB
grazie ai vostri preziosi consigli,
come chiaramente potete notare dalla firma[8D], le cose sono cambiante!! e continueranno a farlo..........[Wink][Wink][Wink]
michel
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 1.984 13-02-2026, 22:02
  [RISOLTO]audison lrx4300, ciare ct250 e cm510 m_clayton 3 1.561 25-05-2021, 21:41
  6 Ciare cm200 su Crunch gtx 2600 Masocore 6 2.607 26-07-2019, 21:09
  ReCap andato male Rockford Fosgate 100.2 (EDIT) Risolto! Maverix 11 3.956 31-08-2018, 23:26
  Amp per 8 ciare pm200 e 4 tw pt262 born_to_fly87 1 981 27-08-2017, 23:13
