ampli x sub...
#31
MG ZR Apucho1 ha scritto:
lascia stare!
cerca e troverai.......guarda nel mercatino ci sono ottime occasioni![Wink]
ok che è meglio per lui che acquisti sul nostro mercatino ma spiegami xkè deve lasciare stare l'audiosystem
ricky90 ha scritto:
e poi, un solo kit 2 vie, dite che è sufficiente? oppure ce ne vorrebbero almeno due, avendo così 4 woofer e 4 tweeter?
non esageriamo... un buon due vie efficiente ti può strappare le orecchie...
i buchi nei pannelli si chiamano tasche... e possono essere in legno o vtr... qualsiasi installatore è in grado di farle
Forno ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">ricky90 ha scritto:
Ti chiedo scusa per il mio linguaggio poco tecnico, però purtroppo devo ancora imparare molte cose[Smile] cmq volendo, senza l' aiuto di un installatore, posso riuscire a farle io queste tasche?
tranquillo siamo qui per imparare..
se sei bravo con i materiali, fai da te, attrezzature chiunque è capace
Forno ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">MG ZR Apucho1 ha scritto:
lascia stare!
sembra l'audiosystem in questione abbia 2 finali bruciati. magari con poco si aggiusta però c'è il rischio abbia altri danni. ù
uno può tentare l'acuqisto. ma se va male si trova con un fermacarte da 50 euro.
dicesi acquisto rischioso.[|)]
dite che come kit 2 vie, uno tra questi potrebbe fare a caso mio? Se si, potete consigliarmene uno migliore in rapporto qualità/prezzo?
[Immagine: 201011114248_1940331773.jpg]
16,5 KB
RADION 165 AUDIOSYSTEM KIT
SISTEMA 2 VIE CON CROSSOVER
POTENZA 260 W
DIAMETRO 165 mm
€ 119,00
[Immagine: 2010111142454_coral.jpg]
13,45 KB
TLK 600 kit Coral Target
Kit di altoparlanti 2 vie
woofer diametro 165 mm
(profondità di incasso 58 mm),
cono in polipropilene color titanio,
tweeter orientabile con bobina da 20 mm e magnete al neodimio,
crossover con protezione elettronica sul tweeter
€ 55,00
[Immagine: 2010111142554_coral%2069.jpg]
13,03 KB
KIT CASSE 2 VIE CORAL TARGET
TDK 165-240 W
CON CROSSOVER
€ 69,00
[Immagine: 2010111142658_phonocar.jpg]
16,54 KB
KIT PHONOCAR 2 VIE
POTENZA 90 W
DIAMETRO WOOFER 165 mm
€ 45,00
[Immagine: 2010111142744_phonocar%2065.jpg]
12,13 KB
KIT PHONOCAR 2 VIE 2/838
DIAMETRO 165
POTENZA 200 W
CON CROSSOVER
€ 65,00
ricky ci sono 1800000 post su kit 2 vie su quella fascia di prezzo. usa il tasto "cerca" e rimani in tema al post se no diventa una fiera qua!
ok, chiedo scusa.
ricky90 ha scritto:
no, è una renault clio 1° serie
1°serie, 1°serie.. tipo anno 92 circa?
io avevo quell'auto.
c'è già un buco per ap da 13cm(se è uguale alla mia ex)
io l'ho allargato con forbici da lattoneria(dx e sx)
poi ho messo semplicemente una griglia e se il wf non è tanto profondo
ci stà perfetto.
insonorizza bene le portiere....è una bomba la 1° s.
no, è del 97, è una renault clio up 1.2 (quella che porta uno stop posteriore centrale). Cmq il mio modello di auto, le tasche non le porta, porta soltanto due predisposizioni altoparlanti da 10cm e non da 13cm, e le porta vicino il cruscotto, una a destra e una a sinistra.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.798 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.688 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.584 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.840 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.059 28-09-2023, 16:41
