parliamo di elettronica!
interessante il titolo è???[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
a chi si intende di elettronica di amp che ne pensare di fare qualche prova di qualsiasi genere??? propongo anche la gara del lancio dell'amplificatore!!!!
tra poco avrò tra le mani uno shark 4 canali!!!! per gli esperti di elettronica max marco floxy e tanti altri... non vedete l'ora di vedere le foto di questa chicca!!!!! èèhhhh???? [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
per adesso vi dovete accontentare di un sonavox da 400 watt surreali! fusibile da 20 amp e grosso grosso co*****e co*****e!!!
ha il taglio del sub ma nn ha il potenziometri per il taglio delle frequenze...ad orecchio taglierà in passa alto a 200hz 12 db/oct
a voi le foto dell'amp tutto nudo [Big Grin][Big Grin]curiosoni![:p][:p]
http://img443.imageshack.us/img443/4782/dscf2364b.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/716/dscf2365.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/2572/dscf2366w.jpg
ihihihi se non ci fossi tu... ^^
i tuoi test passeranno alla storia ^^
ahaha dai prima facciamo danni e prima impariamo [Smile]
un giorno vorrei arrivare a fare questo... http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm
questo è solo un esempio ma sarebbe bello capirci qualcosa! magari iniziare con un copia e incolla[Smile]
[B)][B)]anche se come geometra mi dovrei piu intendere di cemento armato murature e pratiche ecc... peccato che la vera passione lo scoperta tardi [Smile]
Perdonerai la mia ignoranza forno...
ma visto aperto...a questo ampli sembra che gli manca un pezzo! dov'e l'altra meta di
amplificatore??[Big Grin]
Da inesperto direi che nn sembra capace di erogare 400w!!!
Sbaglio!?[:p]
ma perchè ti dò confidenza..??
sei il solito fuori di melone.
ps: le foto caricale qui, che non so perchè ma imageshack non mi funzia.
Sbaglio!?[:p]
allora parliamo di cose serie!... ho dato una ricerca sul web su questi finali e dovrebbero mandare circa 50 watt rms... moltiplicati per 4 sono circa 200 rms ovvero 100 a canale... con il fusibile da 20 ampere tutto dovrebbe tornare... potrei pensare di alzare tensione di esercizio dei finali (nel caso non fossero spremuti al massimo) cosi da sovraalimentarlo togliendo un po' di resistenze e diodi di qua e di là e mettendo cap piu' grossi....
http://img215.imageshack.us/img215/1231/dscf2369p.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/1058/dscf2373.jpg
a sinistra vedete il diodo
http://img130.imageshack.us/img130/4264/dscf2367b.jpg
questi dovrebbero essere regolatori di tensione
non ti funzia xkè probabile hai una connessione lenta... le foto sono da 3mb se le metto direttamente sul forum esplodono!!
ok ci sto!adesso lo prendo anchio il mio primo finale(sonavox)e sperimentiamo........
saluti dave
bella forno!pure io sto come te!geometra con tutt'altra passione!
Bella discussione....ma non voglio pensare al declino a cui sarà destinata questa discussione!![Big Grin][Big Grin]
Allora precisiamo i TIp 3055 e 2955 sono semplicemente transistor PNP/NPN, molto economici, che vengono utilizzati solitamente nelle sezioni di alimentazione. I regolatori di tensione sono quelli della serie 78XX qundi LM7805, 7812, 7815 per esempio.
Gli esperimenti da fare sono molteplici.
Il sovradimensionamento delle capacità non ti da kissakè che potenza in più, ma solo un pò più di grinta in basso e velocità (se il banco originale è sottodimensionato), altrimenti NISBA.
Quello che invece può essere utile ai fini dello scoppio dell'amplificatore(per modo di dire..dipende dalle possibilità di resistenza dei componenti a tensioni più elevate), è sicuramente l'aggiunta di spire al secondario del trasformatore....
Cmq nenach'io riesco a vedere su Image shack....mah[Big Grin]
Source - - - JVC SH1000
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.571 01-09-2026, 01:34
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.213 22-05-2026, 23:15
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.528 05-07-2025, 12:24
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.022 12-11-2022, 00:50
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 32.330 08-11-2022, 17:40
