condensa su amply nel bagagliaio
ciao ragazzi...stamane ho avuto un problema con l'amply del sub nel bagaglio(installato a schianale).
stanotte ho lasciato l'auto fuori e stammattina l'ho trovata al sole,quindi con il calore è penso con l'umidità hanno creato condensa .
ho acceso la radio e il sub dava strani rumori ...ho spento subito e aprendo il bagagliaio ho trovato l'amply culante [B)](bagnato).
per il momento ho parcheggiato in garage l'auto, con i finestrini abbassati.
come posso evitare ciò[?]...facendo una struttura in legno[?]
Messaggio di megane
guarda che anche se fai la struttura in legno nn risolvi il problema...xkè la condensa la farà sempre fin quando non trovi la causa!
Anche a me spesso in inverno succede, l'unica soluzione per ovviare al problema penso sia mettere la macchina in garage...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
la causa è stata... l'umidità della notte che c'è nella mia zona
e il sole che l'auto ha preso in mattinata, penso.
l'ho lasciata sempre in garage e non mi era mai successo.
Strano, solitamente in garage non dovrebbe farla la condensa, almeno a me quando parcheggio la macchina in garage non succede, mentre quando la parcheggio fuori quasi sempre...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
io non ho mai avuto un garage..e sempre avuto ampli in macchina... mai avuto sto problema della condensa!com'è possibile che ti si fa la condensa in macchina???dentro...
forse nella tua zona c'è meno umidità.
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">l'ho lasciata sempre in garage e non mi era mai successo.</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
no mi sono spiegato male....in garage non me lo ha fatto mai....solo ieri fuori.
dovrebbero esistere dei deumidificatori per auto, anche io vivo in una zona un po umida e ogni tanto lascio in macchina dei sali si vendono per i bagni o le cantine umide. sono dei sali che a contatto con l'umidita si sciolgono e trattengono l'acqua.
però ci mettono abbastanza ad agire.
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.374 12-09-2026, 17:48
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.566 13-07-2026, 14:26
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.127 20-06-2026, 21:12
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.802 18-12-2023, 12:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.035 27-09-2021, 18:43
