carpower hpb-602
un mio amico ha una carpower hpb-602su un kit 2 vie, con il suo relativo crossover...come devi impostre l'equalizzazione dell'ampli visto che è sprovvisto del tasto disattiva filtro, ma possiede solo lp, hp, full????
per disattivare il filtro basta mettere l'ampli su full.
Messaggio di fiore90
allora il carpower amplifica il kit 2 vie anteriore....quindi , devi creare un passalto (HP) a 60/80hz circa...il bass eq. lascialo a zero
quindi devo selezionare hp e tagliare a 60/80...anche se il voglio utilizzare il filtraggio passivo del crossover?
si, se il tuo amico ha un sub che taglierà in basso sempre su quel range.
no, se non ce l'ha... metti l'ampli in full e cerchi di regolare al meglio dall'equalizzatore della sorgente.
Ma se si volessero tagliare gli alti e i bassi in contemporanea? Come si dovrevve fare? Visto che FULL lascia passare tutta la banda, HP filtra solo gli alti e LP solo i bassi...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
non si può col solo ampli.... servirebbe un passabanda....
Con lo Steg K2/01 si può fare
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
vero....
e se non ti vanno bene le frequenze dei cross over interni dell'ampli metti mano con i modulini steg...e li ci giochi con tutte le frequenze immaginabili
davvero molto versatile
però la differenza di prezzo dal carpower è netta (anche come qualità ovviamente...) dato che un k201 costa circa 3 volte un hpb602........penso che siamo un po fuori budget XD ahaahh
Bhe, si ovvio, lo steg è su un altro livello... [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Carini power hpb-604 va in protezione lucido97 0 947 15-05-2016, 21:28
  Regolazione Carpower 750W Subwoofer Atrox 37 14.846 11-10-2014, 18:02
  impact lk902 o carpower 350? 8dany8 12 8.907 02-09-2014, 18:44
  scelta tra phonocar e carpower muik45 26 10.369 28-08-2014, 01:24
  Info su ampli carpower nano 402 Pirata983 0 1.623 21-06-2013, 04:13
