carpower hpb-602
Mark ha scritto:
il passaalto 80hz/12db(teorico)serve al mediobasso per eliminare le frequenze che riproduce il sub...ovvero da 0 a 80 (teorici)
Io non ho nessun filtro passa-alto sul mediobasso, in pratica il crossover passivo ha un unico filtro passa alto sul tweeter impostato a 3800 Hz, al di sotto di questa frequenza di taglio lavora il mediobasso, considerando che ho il filtro passa basso del subwoofer settato a 70 HZ quindi dovrei tagliare dalla sorgente il medio-basso con un passa alto a 70Hz?
certo devi effuttuare un passaalto (HP) a 70hz/12db.
Ok, però considerando che dall'ampli non posso effettuare questo taglio, visto che l'abola non ha nessun filtro attivo, dovrei effettuarlo per forza dalla sorgente, però non so come fare se voglio tagliare in alto solo il mediobasso, come dovrei fare? L'alpine prevede la selezione del taglio sui seguenti parametri:
Low (Subwoofer), Rear, Front
Ma se voglio quindi tagliare in alto il mediobasso come dovrei procedere?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
si con l'alpine puoi fare anche piu' cose....[Big Grin]
puoi eliminare il passabasso al sub dell'amplificatore....ed effuttui il tagli del sub dalla sorgente,e ,in tempo reale...puoi fare pure le prove d'incrocio (tra sub e wf) a 63 o 80 hz,puoi utilizzare tagli a 6/12/18/24db a tua scelta.....e puoi invertire pure la fase del sub....ed usare la correzzione temporale..[Big Grin]
Ok, ma quindi nel mio caso dovrei impostare il filtro su Front e settare quindi il taglio a 80 Hz/12 db, visto che 70 Hz non è selezionabile...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
puoi fare la prova anche a 63hz...in tempo reale ,e scegli quella che ti piace di piu'...
Ho settato il taglio del Front a 80 Hz, visto che ho spostato il taglio del subwoofer da 70 a 80 Hz, comunque teoricamente selezionando il taglio sul Front dall'autoradio si effettua un filtro passa alto su tutto il fronte, però questo taglio non influenzerà il tweeter visto che a monte del segnale il tweeter verrà filtrato in alto dal crossover a 3800 Hz, ma influenzerà il mediobasso, visto che il crossover lo filtra in basso a 3800 Hz e l'autoradio in alto a 80 hz, dico bene?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Si proprio così. Hai notato miglioramenti?
Ti sei accertato che la preout che porta il segnale al fronte sia quella apposita cioè Front? Perchè se usi la rear ma tagli la front non ottieni nulla.
Se hai anche il fronte posteriore dovresti applicare lo stesso taglio anche al rear.
Si, ho notato qualche miglioramento, comunque ogni preout è collegata in modo corretto, la pre-out front all'amplificatore che amplifica il fronte e la pre-out subwoofer all'amplificatore che amplifica il subwoofer, però visto che il fronte posteriore non è amplificato e quindi non ho nessun amplificatore collegato alla pre-out rear, in pratica il fronte posteriore non posso tagliarlo, e quindi anche se seleziono il filtro per il fronte posteriore non taglio comunque nulla, giusto?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Magari fai delle prove e vedi se taglia anche il posteriore, può darsi che i tagli li fa comunque anche sulle uscite amplificate dell'autoradio stessa(io penso di si), in ogni caso il taglio lo farei lo stesso.
Ok, tutto chiaro [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Carini power hpb-604 va in protezione lucido97 0 943 15-05-2016, 21:28
  Regolazione Carpower 750W Subwoofer Atrox 37 14.833 11-10-2014, 18:02
  impact lk902 o carpower 350? 8dany8 12 8.900 02-09-2014, 18:44
  scelta tra phonocar e carpower muik45 26 10.364 28-08-2014, 01:24
  Info su ampli carpower nano 402 Pirata983 0 1.622 21-06-2013, 04:13
