problema ampli
Ciao ragazzi, o acquistato un art 200.2xe per un frontale in tanto composto da woofer della target con crox e tweeter originali (era un kit ma o solo woofer e crox)
l'ampli lo alimentato con i 4 awg xco di corrente ce ne...
il problema e che sento poco il frontale cioè da quando andavano con lo stereo non e cambiato molto....
oggi o provato a giocarci un po e o scoperto che abbassando o alzando il gain il volume del frontale non cambia...cioè a 0 o al max io sento sempre alla stessa maniera....
prima di restituire l'ampli al mittente, volevo chiedervi se può essere dovuto a qualcosa cioè magari ai crossover o alle casse o a qualcos'altro....
la sorgente e un alpine 9813r
vi ringrazzio per le risposte
Allora, la versione XE non ha i gain frontali, dove si trova il crossover.
Sono di sopra. Ci sono due buchini.
I gain che vedi sono relativi alle uscite RCA che stanno sotto la scritta crossover network.
In pratica, questo ampli funziona sia da ampli che da crossover.
Se vuoi usare il crossover dell'ampli devi mandare il segnale tramite RCA all'ingresso del crossover. Poi prendi il segnale filtrato da una delle due uscite High-Low, in base al taglio che fai, e lo mandi all'ingresso INPUT dell'ampli
an ora e chiaro...x qui io utilizzando solo l'ingresso input non avrei la possibilità di regolare il gain...
ma allora io o lo metto su higt o su low???non mi fa entrambe le frequenze???sono ingorante ma devo alimentare un frontale con tweeter e woofer
No, hai capito male. Usando l'ingresso INPUT (che è l'unico che puoi usare per fare suonare l'ampli, l'altro è l'ingresso del crossover) il gain lo puoi regolare.
Se guardi sopra l'ampli, sull'estremita' del lato dove ci sono gli RCA ci sono due forellini tra le alette di raffreddamento. Quelli sono i gain separati per ciascun canale
esattamente.
ok grazie ragazzi sempre disponibili....
meno male che c'eravate voi se no il gain io mica lo trovavo...
certo che lo potevano mettere in vista....
grazie grazie grazie
Ci ero cascato pure io. Poi vedendo il manuale e trovando conferma da altre persone me ne sono accorto e ho mandato un paio di bestemmie a quelli dell'Audio Art per la posizione praticamente invisibile.
Potevano metterci qualcosa per indicarlo....e vabbe' [8D]
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.333 13-07-2026, 14:26
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.732 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 4.879 25-06-2026, 23:19
  aiuto ampli soundstream loso 8 2.419 19-06-2026, 19:39
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 16.980 09-06-2026, 18:13
