Regolatore di sensibilità
Non riesco a capire i valori assegnati al regolatore di sensibilità del mio Steg K2/01, in pratica l'intervallo della sensibilità d'ingresso va da 0.2V a 5V, però non riesco a regolarmi con i valori, nell'immagine che posto qua sotto il gain è posizionato al minimo, poi girando in senso orario va ad aumentare... Se il per esempio lo voglio mettere a 4V quanto lo devo girare rispetto alla posizione che ha nell'immagine?
[Immagine: img14ek5.jpg]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  regolazione di "fino" gain Alchemy 8 5.791 04-11-2026, 13:13
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.815 27-10-2026, 16:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 33.140 12-11-2022, 00:50
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 5.928 02-04-2021, 19:54
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 1 1.439 16-11-2020, 22:01
