amplificatore
ciao ragazzi ho un problema ho l'ampli in protezione io ho un macrom m2a1000 cosa devo fare?i fusibili sono buoni
masse??
dove le hai attaccate?
l' ampli tocca la lamiera (anche le sole viti di fissaggio)?
le sezioni dei cavi?
va in protezione da subito, oppure ha suonato per un po?
cosa pilota? se un sub, a che impedenza?
Stacca sia gli RCA sia i cavi che vanno agli altoparlanti e guarda se rimane in protezione
Messaggio di mirko zetec
ciao allora no ha suonato fino adesso domenica mattina nn andava piu rimane sempre in protezione anke senza rca e cavi del sub!!pilota sol il sub le masse sono attacate alla lamiera della makkina!!
scusa mancava l'impendeza è a 40 hz
???? l' impedenza di lavoro è in ohm (simbolo omega...)
Pilotava un sub?
Direi che potrebbero essere i finali... a me successe non so come a pranzo...
fermata la macchina tutto ok, andato a mangiare,e quando sono tornato.... era in protezione...
Pilotava un sub?
Si vede che avevano fame anche loro !!!
mirko zetec ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di mirko zetec
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">ciao allora no ha suonato fino adesso domenica mattina nn andava piu rimane sempre in protezione anke senza rca e cavi del sub!!pilota sol il sub le masse sono attacate alla lamiera della makkina!!
portamelo assieme alla macchina, montato, e vediamo da vicino cos'ha, altrimenti parlando cosi potrebbero essere tante cose...
ste... farà ridere... ma così ando...
dovetti cambiare i MosFet....
Ste87 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fuorigiri ha scritto:
Pilotava un sub?
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">si scusa hai ragione lavorava su 2 ohm
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.437 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.494 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.630 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 895 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.500 22-08-2026, 20:05
