ampli per fronte e sub
salve a tutti scrivo per conto di un mio amico, ma passiamo subito al dunque[Big Grin].
nella sua 206 ha installato un fronte morel tempo 6 e ha un sub infinity referencè da 300w rms e 1200 max.
non sapendo che amplificatore mettere chiedo consiglio a voi[:I]
se può essere di aiuto ascolta prevalentemente pop,dance,house
grazie a tutti e complimenti per il forum![Smile]
ps:non deve superare i 200€ di prezzo...
Dato che i componenti sono molto buoni, prenderei due amplificatore dedicati.
200 euro è quindi un po poco per 2 amply. Un 4 canali non ce lo vedrei bene, dato che ha messo ap buoni perche rovinare tutto.
l' unico problema e che questo mio amico ha comprato una sorgete sony x plod tempo fà e ha solamente una uscita rca visto che adesso non può spendere moltissimo abbiamo optato per un 4 canali... però per curiosità a quanto sarebbe la cifra per una nuova sorgente e gli amplificatori
grazie
per la sorgente, non ce nessun problema (anche se sarebbe meglio un upgrade ) sdoppiare l'unica uscita rca, tramite sdoppiatori. Quindi qui non ce nessu problema.
Una buona sorgente si trova anche a meno di 200 euro, basta cercare.
Per gli amply bisogna vedere se è disposto a prenderli anche usati ( e magari ci stiamo risicati nel budget di 200 euro) o nuovi.
si vanno benissimo anche usati, ma secondo te è giusta la scelta dello sdoppiatore per alimentazione del amplificatore (penso che ci sia differenza tra un sdoppiatore e una sorgente che ha 2 o 3 uscite)
comunque penso che parlandoci riesco a fargli alzare il budget a 300€ o qualcosa di più
si cambia cambia. In in qualità e dinamicità.
e allora tanto vale prendere una sorgente più buona, tu che amplificatori mi suggeriresti con un budget di 300€
Passo la palla a chi di consigli ne sa piu di me.
Cmq se cambia radio con 2-3 rca e doppio amply per fronte+sub viene fuori un bel impianto.
un altra cosa se non ti dispiace mi hanno anche detto che sarebbe il caso di mettere un condensatore secondo te è una cosa da fare?
Io non cè lo e non lo voglio proprio[Big Grin]. Ho provato ma non cambia praticamente niente. Mentre invece una batteria piu performante cambia e di parecchio.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.867 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.751 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.643 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.885 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.243 28-09-2023, 16:41
