consiglio nuovo amplificatore
ciao a tutti
ho dei dubbi su come configurare il mio (primo) impianto
sorgente alpine iva w202r
fa morel tempo 6.2x
sub hertz hs 250
ho già un ampli audison lr270
il dubbio è se mettere un secondo ampli che ho trovato a buon prezzo, uno steg qm II 75.2
oppure un un unico ampli che ho trovato usato, uno steg qm II 105.4
grazie a tutti
ti consiglio di usare il 4ch per il fronte e il 2ch per il sub
ma così dovrei comprarli tutti e due
avevo intenzione di comprarne uno solo
sicuro?? un qmos per tutto il fronte non è tanto indicato se c'è la possibiltà di mettere 2 ampli. Che è un ottimo amplificatore, nessuno lo mette in dubbio
fa morel tempo 6.2x
sub hertz hs 250
grazie a tutti
la scelta più indicata è quella di prendere il 75.2 ,metterlo sul sub e lr270 lo usi sul fronte[Wink]
quoto,
ma se puoi prendi i 2 steg e vendi l'audison...
ieri ho montato tutto ma il sub non suona
la configurazione è questa:
ampli front audison lr270
ampli sub steg qm II 75.2
sub hertz hs250
la sorgente ha tre uscite rca, rear, front, sub
ho collegato gli rca dell'audison agli rca con scritto F
gli rca dello steg agli rca con scritto SUB
ho collegato il sub allo steg a ponte come indicato nel manuale
quindi dove sbaglio? il sub non emette alcun suono
(se invece lo collego all'audison che ha un tasto per scambiare mono e stereo funziona)
sicuro che lo steg funziona e si accende?
si lo steg funziona, l'ho provato sul fronte e si accende e suona senza problemi
nel manuale c'è scritto che per collegare l'ampli in mono devo usare un cavo rca ad Y, ma non c'è specificato come usarlo
può essere questo il problema?
ma quale cavo rca ad y...... non è mica un problema di rca..... un semplice comune paio di rca va benissimo..... controlla se l'uscita sub dell'autoradio è attiva , potrebbe essere dal'autoradio.
attiva l'uscita sub dell'alpine sul menu' interno.
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.360 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.143 01-08-2026, 11:21
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.356 30-07-2026, 14:00
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.163 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.689 08-07-2026, 18:36
