nouvo fa
ciao ragazzi finalmente ho comprato le tasche per doppio 16 cm da montare sulla mia 206 3 porte......ora il dubbio qual'è???? cosa monto????io pensavo a montare doppio ciare cm161 e ct250 per porta......lo sò che il cm è un medio però non cerco una grande discesa in porta.......voi che dite?????
A sub come sei messo ????
ground zero gznw 12 in 80 litri spinto da uno steg qmoss 310.2 e tra una settimana mi arriva la batteria supplementare e rimonto il powerbass xa3000d[Big Grin]
sergio, il ct250 dove lo piazzeresti?
cioè ricapitola:
subbone + medio + tweeter?
mmmm
biancho ha scritto:
cioè ricapitola:
mmmm
Andrea, è evidente il progetto. non è un sistema auodiophile oriented, ma è concepito per impatto e pressione.
per esperienza, dico che (dati i gusti e le aspettative di sergio) va bene. l'elemento che mi convince meno, è il tw. un singolo ct, se non collocato e amplificato a dovere, farà fatica a reggere il passo di un doppio cm.
normalmente in questo tipo di sistemi, preferisco adottare tw più generosi, per dimensioni, potenza, sensibilità. ma c'è lo scotto di dover ricostrruire pesantemente i supporti.
ci vuole qualcosa di più efficente di sicuro
capisco max...però uffi...[Big Grin]
il tweeter andrà sul triangolino dello specchietto che farò ricostruire in resina per poterlo orientare meglio....altrimenti cosa potrei montare come tweeter???
P.S:Max grazie per i prezzi[Wink]
Come mai un medio e non un woofer? Un woofer non dovrebbe farsi sentire di più (discorso tweeter a parte)? Visto il sub...magari piazzare un woofer e un medio, in modo da fare un 3 vie, da quanto ho capito lo spazio c'è! O si complicano le cose x niente?
E' sempre relativo al risultato che si vuole ottenere.
se si ascolta musica elettronica, tecno, reggeton (o come azz si scrive...) etc, e se piace avere molta pressione indistorta sul fronte, è perfettamente inutile concepire un sistema 3 vie, o 2vie, o quante ne vogliamo, il cui insieme verte alla sola qualità riproduttiva.
@Sergio: su quei triangolini, ci sta comodo (con supporto ricostruito ad hoc, ovviamente...) un ct263. che rispetto al planet, suona decisamente più forte.
tra l'altro suona molto bene.
  CONSIGLIO FA lustrike 0 974 22-04-2017, 00:33
  Impianto FA con Focal Utopia Micheler44 24 11.630 31-12-2015, 04:58
  Consigli acquisto Kit 2 vie FA cristallino Firechris 17 5.568 30-04-2014, 06:25
  Consiglio FA Res vrko 170 e Impact NS 125 livestage 15 7.749 06-12-2013, 22:56
  Cambio FA drex60 25 10.163 27-02-2013, 16:14
