impedenza in serie e parallelo
#31
fuorigiri ha scritto:
Ztot= 1/4= 0.25 * 5= 1,25
...bocciato... [:258][:258]
1/(0,25*5) fa 0,8...non 1,25
se applichi 10A ad una R di 8 ohm avremo V= R*I = 8 * 10= 80
sulla R= 2 V= 20
ho capito?? [Big Grin]
esatto.
solo che la R=2ohm, in realtà era composta da un parallelo di 4 resistenze da 8ohm... quindi dividi per 4 quel valore.
ottieni così 80V sull'ap singolo e 5V cadauno ai 4 in parallelo tra loro.
quindi hai 100V di tensione applicata alla rete; che per effetto della Rtot assorbe 10A di corrente; quindi stiamo applicando 1.000W di potenza elettica totale. ripartita come, per ogni ap?
continua tu...[Wink]
Ma.... scusi proff.....
Ztot = 1/(1/Z1+1/Z2+1/Zn)
Ztot = 1/ (1/4 +1/4 +1/4 +1/4 +1/4)
quando 1/4= 0,25
0,25*5= 1,25
azz, andava poi fatto 1/1,25= 0,8
scusi....
- solo che la R=2ohm, in realtà era composta da un parallelo di 4 resistenze da 8ohm... quindi dividi per 4 quel valore.
R= 2/4= 0,5 ohm
-ottieni così 80V sull'ap singolo e 5V cadauno ai 4 in parallelo tra loro.
V= R*I ----- I= V/R = 80/0,5= 160 A
non capisco come arrivi ai 100V sottostanti.... [Sad]
- quindi hai 100V di tensione applicata alla rete; che per effetto della Rtot assorbe 10A di corrente; quindi stiamo applicando 1.000W di potenza elettica totale. ripartita come, per ogni ap?
la prima risposta che viene in mente è di dividere la potenza totale (1000W) per il numero di resistori (5), dando così 200W a componente....
ma mi sembra too easy...
devi dividere i 20V che ti ritrovi sulla R=2ohm, dato che in realtà sono 4 ap in parallelo.. cosa hai diviso?
[Smile][Smile][Smile][Smile] volete la soluzione? chiedete l'aiuto a casa: il mio num. di telefono è: 0_ _ _/_ _ _ _ _ 2
Scherzo ovviamente... complimenti al prof!
Source - - - JVC SH1000
ma quale prof, Flavio. sono cose elementari, le insegnavano al primo anno di liceo.
ma si si....rispondevo al prof di fuorigiri....[Smile]
A me però non l'hanno insegnate... [Sad]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
se è per questo, io terminai il liceo nel lontano 1986; e se sapevo meno di quando lo iniziai...[V]
diciamo che mi sono dovuto rimettere a studiare da autodidatta, se volevo continuare a installare.
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 8 4.536 22-10-2026, 18:39
  Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli mihawk88 2 1.917 17-12-2019, 04:43
  Cella linearizzazione impedenza massimo62 6 2.820 01-10-2019, 06:31
  Cambio altoparlanti di serie fiat grande punto 2008 MarcoMazzini93 4 2.595 27-12-2018, 00:58
Information Scelta diffusori con impianto di serie hertz93 13 7.438 21-11-2018, 06:24
