Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
27
Ragazzi premetto che sono abbastanza ignorante in materia, percio' non ridetemi in faccia per questa domanda:
Allora,se io collego 4 woofer da 165, 2 per portiera precisamente, in parallelo, e li faccio pilotare da un ampli 2 ch, automaticamente sto facendo lavorare il tutto su 2 ohm giusto?
Perche' sarebbe proprio cio' che serva a me..
Se ci ho preso stappo un a bottiglia di quello buono! ehehe
Discussioni: 27
Registrato: Nov 2007
0
in teoria si se i 2 woofer sono da 4 ohm l'uno
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2008
0
Infatti.. se sono da 4 ohm l'uno, il tuo impianto lavorera' su 2 ohm..
Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
Si, teoricamente se colleghi due woofer in parallelo con impedenza nominale 4 ohm, daranno un carico di 2 ohm, visto che in parallelo l'impedenza si dimezza, quindi avrai:
Z = 4x4/4+4 = 16/2 = 2
Capito?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
Discussioni: 1
0
Ehehehe.. mark fai il mio stesso errore che facevo un po' di anni fa... Impedenza....
Comunque tutto vero.. Ottima spiegazione...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Capito?
quindi avrai che Mark ha detto l'ennesima sciocchezza (ricordati l'esempio del vino..[
])... il risultato è giusto, il procedimento è sbagliatissimo.
vediamo quindi quale impendenza nominale avrei, mettendo in parallelo 3wf, ancicchè 2;
secondo il tuo teorema: 4x4x4(64)/4+4+4(12)= 5.3periodico
invece il risultato è di poco più di un ohm.
Discussioni: 1
0
Se entrambi gli altoparlanti hanno impedenza nominale identica il valore risultante sarà esattamente metà dell'impedenza di uno dei due altoparlanti. Ad es. due woofer di 4 ohm in parallelo daranno un carico di 2 ohm.
Discussioni: 120
Dredd ha scritto:
Se entrambi gli altoparlanti hanno impedenza nominale identica il valore risultante sarà esattamente metà dell'impedenza di uno dei due altoparlanti. Ad es. due woofer di 4 ohm in parallelo daranno un carico di 2 ohm. |
e quindi 3 ap con (ipottizziamo) Znom. 4 ohm, che impendenza nominale ottieni?
