Una domanda da ignorante..
Ragazzi premetto che sono abbastanza ignorante in materia, percio' non ridetemi in faccia per questa domanda:
Allora,se io collego 4 woofer da 165, 2 per portiera precisamente, in parallelo, e li faccio pilotare da un ampli 2 ch, automaticamente sto facendo lavorare il tutto su 2 ohm giusto?
Perche' sarebbe proprio cio' che serva a me..
Se ci ho preso stappo un a bottiglia di quello buono! ehehe
in teoria si se i 2 woofer sono da 4 ohm l'uno
Infatti.. se sono da 4 ohm l'uno, il tuo impianto lavorera' su 2 ohm..
Si, teoricamente se colleghi due woofer in parallelo con impedenza nominale 4 ohm, daranno un carico di 2 ohm, visto che in parallelo l'impedenza si dimezza, quindi avrai:
Z = 4x4/4+4 = 16/2 = 2
Capito?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Ehehehe.. mark fai il mio stesso errore che facevo un po' di anni fa... Impedenza....
Comunque tutto vero.. Ottima spiegazione...
Ops, si scusate, ho sbagliato a scrivere, il fatto è che io scrivo veloce e a volte inverto le lettere... [Big Grin][Big Grin][Big Grin] Comunque ora ho corretto [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Capito?
quindi avrai che Mark ha detto l'ennesima sciocchezza (ricordati l'esempio del vino..[Wink])... il risultato è giusto, il procedimento è sbagliatissimo.
vediamo quindi quale impendenza nominale avrei, mettendo in parallelo 3wf, ancicchè 2;
secondo il tuo teorema: 4x4x4(64)/4+4+4(12)= 5.3periodico
invece il risultato è di poco più di un ohm.
Se entrambi gli altoparlanti hanno impedenza nominale identica il valore risultante sarà esattamente metà dell'impedenza di uno dei due altoparlanti. Ad es. due woofer di 4 ohm in parallelo daranno un carico di 2 ohm.
e quindi 3 ap con (ipottizziamo) Znom. 4 ohm, che impendenza nominale ottieni?
quindi avrai che Mark ha detto l'ennesima sciocchezza (ricordati l'esempio del vino..)... il risultato è giusto, il procedimento è sbagliatissimo.
Si, max hai ragione, la formula che ho applicato io vale solamente nel caso si abbiano due altoparlanti con impedenze diverse, dico bene? Altrimenti nel caso di altoparlanti che abbiano la stessa impedenza il valore risultante sarà esattamente uguale alla metà dell'impedenza di uno dei due altoparlanti...
ah sì? e quindi 3 ap con (ipottizziamo) Znom. 4 ohm, che impendenza nominale ottieni?
Se non sbaglio il valore dovrebbe essere 1,3 periodico, dico bene?
Ho applicato questo procedimento:
1:4 = 0,25
1:4 = 0,25
1:4 = 0,25
Quindi:
0,25 x 3 = 0,75 e per finire:
Z = 1:0,75 = 1,3 periodico
È giusto max il procedimento?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.984 01-04-2026, 14:55
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.519 31-08-2021, 08:40
  problemi impianto rinnovato da poco fliviu92 16 5.546 29-02-2020, 06:22
  Consiglio tweeter da abbinare a midwoofer carmeloc94 3 2.273 31-01-2020, 03:25
  Tw illuminator e mw revelator da 18 pareri Fabrizio808080 2 1.693 29-06-2019, 05:44
