Casse kia picanto 70W e +
Salve ragazzi io ho la kia picanto del 2005, giorni fà avevo creato un topic chiedendo delle informazioni su come smontare lo sportello. Ecco adesso che lo smontato ho notato che i fili delle casse non sn passati, per passarli ci vuole molto? e poi volevo chiedervi se non posso passare i fili posso attaccare altre due casse così magari da far abbassare il consumo di watt e non far sfasare le casse in caso di bassi eccessivi?
No non è così facile come sembra... Avresti dei componenti diversi in serie, e questo provocherebbe dei cambiamenti dell'impedenza al variare della frequenza non lineari..lascia perdere
Passa una piattina da 2x1.5mm e sei a posto ciao.
GRazie, allora non ho proprio l'opportunità di ascoltare 4 casse devo per forza metterne 2? aiutatemi [8D]
NO. Di altoparlanti ne puoi mettere benissimo 4,6,8.... basta che se scegli di mettere 4 woofer, devono essere dello stesso modello e devono suonare tutti e 4 con lo stesso caricamento altrimenti è una casino.
e soprattutto avere pieta della sorgente, al disotto dei 4 ohm nominali, l'integrato ti saluta alla svelta...
Piccola domanda ot.. Perchè ha la mi foto come avatar ?? [?][?][?][?]
non lo so...
non c'è l'ho messa io. Cmq Vorrei collegare le altre due casse originali nell'uscita delle casse di davanti cioè con il filo di uscita dell'autoradio che collega le due casse di davanti vorrei collegarne altre due sempre negli stessi fili però senza avere problemi di ohm... si puo fare?
risposta all'OT:perche quando caricata il database la carica in automatico nella memoria e compare, al momento della scelta dell'avatar, come selezionabile.
sicuramente non si è messa da sola....... provvedo a rimuovergliela.
al280590 ha scritto:
non lo so...
no..
Grazie marco..
Era per avere una risposta dal lato teorico.. Comunque capito tutto. Grazie.. [Wink]
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.362 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 2 2.388 20-06-2026, 19:26
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.584 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 4 3.206 29-07-2021, 18:58
  casse st audio magelova62 4 2.296 20-03-2020, 20:35
