woofer da portiera
I litri in un aportiera media saranno dai 25 ai 30, non di piu'...
da come descrivi, è evidente un problema di installazione.
il wf è caricato male, o parte dell'emissione non è correttamente convogliata.
cosa intendi per caricato male?
[Immagine: 200947192810_S6002505.JPG]
101,13 KB
[Immagine: 200947192853_S6002503.JPG]
77,58 KB
[Immagine: 200947192934_S6002504.JPG]
102,48 KB
La portiera e'completamente isolata come si vede anche qui[url][/url]http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8149
e la cartella e' chiusa A PRESSIONE CON FONOASSORBENTE.
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Sarà una mia impressione ma mi pare un po' soffocato quel CW!
Diciamo che avrebbe bisogno di una cartella in Mdf ben fatta e rifinita, perche' cosi' anche se c'e' il fono impedente non so quanto ne abbia di tenuta..
per cartella intendi un anello in mdf a tenuta stagna tra , e woofer e cartella?
Anche se mi sembra strano che com'e' ora possa passarci qualche cosa.
Se avete seguito il link sull insonorizzazione avrete visto che da dietro il woofer e' completamente isolato e davanti come si vede sulle foto sopra e' praticamente a contatto del fonoassorbente.
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
è già evidente un problema di emissione anteriore. quella spugna tra il cestello del wf e la cartella, non può garantire un lavoro corretto.
riguardo il caricamento, intendo come è posto meccanicamente il wf sulla lamiera.
per un lavoro corretto, io indendo così:
[Immagine: 200948114547_DSC04237.JPG]
138,97 KB
in questo modo qualsiasi ap adotti lavorerà nelle migliori condizioni.
ad ogni modo, inizia a fare un prova semplicissima;
rimuovi la cartella, e fai suonare.
se la presenza del cw162 si è modificata, hai la prova empirica che devi lavorare in quella direzione.
quindi portare piu' in fuori il CW o semplicemente sigillando meglio il contorno del woofer dove si vede il fonoassorbente?
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
certo;
ma non solo.
anche l'accoppiamento wf-distanziale-lamiera deve essere a prova di qualsiasi sfiato.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.539 9 ore fa
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.926 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.570 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.424 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.600 07-07-2021, 05:56
