Sostituzione Woofer anteriori Mini Cooper '04
Ti ringrazio ma sinceramente opterei piu per un sistema a 2 vie come è l'originale [Smile]
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Beh, c'e' la serie sxe anche 2 vie, costa 20€ in piu'..
Ti ringrazio ancora daro un'occhiata ul sito Alpine...
Però sai sia le Hertz che le Ciare le potrei acquistare molto più facilmente in due negozi qui vicino casa...
allra non c'e altro da dire ti hanno suggerito varie alternative ma se vuoi quelle per la piu facile reperibilita prendi quelle
Si il mio era un consiglio sulle quali preferire tutto qui...io solo le Alpine credo che farei fatica a reperire...
Più che cw170Z prenderei le cw170 per la maggiore tenuta in potenza.. anche se stiamo parlando di 10 watt, inoltre il cw170 è un medio basso, invece lo Z è un woofer (pessimo).
Se controlli il datasheet inoltre ha un'escursione doppia rispetto allo Z
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Ti ringrazio tanto dell'interessamento...hai avuto modo di sentirlo questo CW170?
Che ne pensi dei Kit Hertz sopra citati?
Grazie ancora....[Smile]
si ce li ho! attiva i MP
Ti ho aggiunto su msn[Smile]
Ciao ragazzi
Allora dopo tante pagine oggi vi dico che avrei la possibilita di installare un amplificatore Alpine old school...
e un Alpine 3554 e queste le specifiche:
Modo a 4 canali: 50W x 4 (a 4 ohm, con 0,04% thd) da 20 Hz a 20 kHz
Modo a 3 canali 100W x 2 e 200W x 1 (a 4 ohm con 10% thd)
Modo 2 canali 200W x 2 (a 4 ohm con 10% thd)
Rapporto s/r 105dB
Sulle istruzioni non c'è scritto se sono rms ma credo proprio di si...
Che kit mi consigliate da stare sempre poco sopra i 100€?
Come sub avevo pensato al CW257 Ciare in box reflex che ne dite?
Grazie
Usarei ovviamente l'HPF dall'amplificatore per il fronte e l'LPF per il subwoofer...entrambi settati a 80Hz...
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.834 27-07-2026, 18:24
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.522 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.924 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.559 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.410 31-08-2021, 08:40
