woofer doppio cono o normale?
ciao raga sapete dirmi quale e la differenza tra un woofer normale e uno a doppio cono?quale conviene mettere in machina su un pannello posteriore?grazie
su un pannelo posteriore meglio non metterci niente
io lo vorrei mettere anche perche ho un parente falegname e quindi cio già pronto un rinforzo in legno.quale e la differenza tra i due?
ma non risponde mai nessuno alle mie domande??
Ti hanno gia' risposto: dietro non mettere nulla. La musica deve provenire dall'anteriore, dove sei tu, non da dietro o da fuori il veicolo.
Il cantante non ti canta alle spalle. A meno che non sia un film horror [:0]
Se poi ti interessa il bordello, metti altoparlanti anche sul pomello delle marce e sul freno a mano
non posso mettere niente avanti perche la punto prima serie ha solo la predisposizione x gli 87 mm
beh con un po di manualità puoi ricavare le tasche x metterci anche un 165!
credimi la differenza è notevole
io sono passato dall'avere 2 coassiali da 165 davanti 2 coassiali 6x9 dietro e sub+woofer+tweeter a pannello...
seguendo varie discussioni e facendo un po di prove ho capito quanto fosse controproducente mettere ap sul pannello e sono finito con l'leiminaretutte le coassiali e spostare woofer e tweeter sul fronte
il cambiamento è stato notevole in termini di qualità... certo perdi qualche db ma quello che usciva prima era inascoltabile... puro casino
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.459 23-10-2026, 16:41
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 3 1.731 15-10-2026, 21:44
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.035 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.679 20-11-2025, 06:07
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.577 31-08-2021, 08:40
