consiglio
se non puoi mettere i 20, puoi prendere degli extended range da 165mm che abbiano una buona efficienza, come ad esempio i cm165nda....
PS: che tweeter monti??? e come tagli tutti i componenti? hai un crox elettronico...?
Allora non ci siamo capiti non faccio spl i 16 maxxaudio addirittura l'istallatore li aveva lasciati libberi senza filtro na schifezza ma senpre niente basso il tweeter montavo i fonocar quelli argentati e un filtro fatto da lui con una bobbina e un condensatore, ma ora uno si e bruciato. diciamo che per l'anteriore o solo l'hv 16 e basta e voglio solo un kit due vie non solo per musica da discoteca ma anche italiana tipo vasco rossi ecc ecc consiglio mirato per lo sportello mercedes? un massimo di 300 350 euro grazie a sempre predisposizione.
Voglio pulizia nel suono ma anche impatto... mi ricordo che con la radio originale e casse di cartone si sentiva molto piu pulito di quello che o ora e piu dinamico anche se non si alzava di tanto il volume.
hai una concezione un po distorta di spl.......ma ho capito il concetto...
cmq con 300/350€ ci prendi un kit 2 vie con i controcaxxi
ovviamente con un kit di un certo tipo ed un ampli come l'hv16 cura tantissimo i cablaggi e la sorgente di qualità.....
dai un occhiata in casa esb, coral, hertz, zack's...
max mi consigliò un kit 2 vie di quest'ultima marca che ho citato che suonava forte ma bene e non costava manco tanto...mandagli una mail e chiedi a lui info a riguardo, sennò aspetta altre rispste di persone più competenti di me
PS: dai un occhiata anche al kit HERTZ HSK 165 XL
con i maxxaudio non avrai il basso secco in portiera! sono degli strilloni da paura servono a fare casino.
Ciao fiore infatti come dici tu strillano e basta, comunque sono indirizzato sugli HERTZ HSK 165 XL se qualcuno sa dove prenderli a buon prezzo si faccia avanti. Grazie dei consigli alla prossima.
x gli hertz chiedi a max target...x lui sono i migliori woofer tenendo conto ovviamente del rapporto qualità prezzo...se le consiglia dopo aver provato tante altre casse un motivo ci sarà...x quanto costano,suonano meglio di molti altri woofer più costosi...infatti nel mio futuro progetto saranno loro i protagonisti...[Big Grin]
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
se devi fare spl in portiera non ci devono assolutamente essere bassi senno come alzi quella musica apri i coni in 2, se invece vuoi ascoltare musica da discoteca con tanti bassi allora è un altro discorso..assolutamente non spl..comunque secondo me il problema sono i filtri..le induttanze che ti ha messo (sono le bobine) hanno un valore che taglia i bassi a 200 Hz (è un esempio) e questo va benissimo per fare spl ma chiaramente non hai il vero basso in portiera..
il mio consiglio senza spendere soldi è questo.. togli le bobine prima dei woofer e li colleghi diretti all'amplificatore poi dall'autoradio selezioni il taglio di frequenza a 80 HZ..le alpine di livello medio hanno questa imostazione sotto il menù "hpf" quelle più buone sotto il menù "crossover" se poi non sei capace a regolare l'autoradio oppure non ha queste funzioni, prendi 2 induttanze da 0,219 e dovresti avere un taglio accettabile..chiaramente regola i volumi a dovere..non sparare l'ampli a paletta!!
quando si danno consigli, occorre darli sapendo quello che si sta dicendo. vi rammento sempre che scrivere non costa nulla, ma chi prende consiglio, poi ci mette soldini di tasca. siate accorti.
Luisa, una induttanza NON è un passa/alto. è l'esatto opposto. i bassi, l'ap li farebbe comunque, con o senza bobina.
non li fa, per due motivi:
1:è in completo cortocircuito acustico
1: è cmq un mediobasso che non ha la propensione all'estensione in basso.
ora, assodato che il componente va cambiato, e che sicuramente sarà meglio un hertz, un ciare, o qualsiavoglia midwoofer diverso, mi resta il sospetto che non sia ciò che cerca il nostro amico. se non altro per la sezione sub installata, che non mi ispira fino in fondo a consigliare un fronse SQ Oriented.
in effetti hai ragione! mi sono resa conto solo ora di ciò che ho scritto..una induttanza da 0,2 come ho scritto porterebbe un taglio in alto a circo 3000 e quindi non serve sicuramente a risolvere il problema, semmai con un condensatore si ha un taglio in basso... ho detto proprio una bella cavolata!!! chiedo scusa per l'errore !!!
Giajli ha scritto:
se vuoi vedere l'ampli ti do 80 €... risp in pvt se vuoi. ciao
Ho capito che non ne sa molto di car audio, ma sfilargli un HV16 (se è quello) a 80 € mi pare una bassezza non da poco, ne vale almeno 4 volte tanto.
[V]
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 4.938 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.621 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 1.973 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.045 25-06-2026, 21:23
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.490 22-06-2026, 18:05
